Рельсы
Re: Рельсы
Сообщение VitDagger » 03 май 2017, 16:19
там рельсы потолще, нежели 12ые. Плохо видно, рельса с 2005го года
VitDagger
Re: Рельсы
Сообщение vtoryh » 06 май 2017, 16:56
setar писал(а):я считаю что рельсы, это пожалуй главный механический компонент, тут не грех и переплатить за оригинил, особенно учитывая высокотехнологичность и большое число нареканий на аналоги.
P.S. а встречал ли кто нарекания на оригинальные рельсы ?
я - нет или не припомню
А вот вопрос. Брал в том же зетеке 3 рельсы mgn15 хивины, блоки с зазором 0.. там были еще с зазором не понял нафига они и с преднатягом. так вот эти каретки все оказались с люфтом. Это нормально?
Манагеры меня послали, сказали что это нормально и надо было брать с преднатягом. :(
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: Рельсы
Сообщение setar » 06 май 2017, 17:31
преднатяг 0 это без люфта, но свой вес на рельсе при вертикальном расположении не выдерживают, но и от легкого наклона в 10-15 градусов не едут
Re: Рельсы
Сообщение MEG » 06 май 2017, 17:32
я брал с преднатягом. и он чувствуется. видимо я был чуть не первый кто у них брал с инет магазина, прислали в фирменной коробке и с прочими реверансами. никаких нареканий нет. Без преднатяга вроде как и должны болтаться. в COREXY на оси Y такие будут запросто "козлить".
MEG
Re: Рельсы
Сообщение setar » 06 май 2017, 17:33
ага, вот картинка forum87/topic16566-90.html#p356477
Re: Рельсы
Сообщение MEG » 06 май 2017, 17:36
setar писал(а):преднатяг 0 это без люфта, но свой вес на рельсе при вертикальном расположении не выдерживают, но и от легкого наклона в 10-15 градусов не едут
вроде как с нулевым едут, вот с тем который не нулевой уже не едут. у меня только градусов на 45 начинают ехать и то надо тряхнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
setar писал(а):ага, вот картинка forum87/topic16566-90.html#p356477
это у меня чтоли тоже натяг Z0 ? значит я ошибся выше по тексту.
MEG
Re: Рельсы
Сообщение VitDagger » 06 май 2017, 17:38
У меня каретки заказаны MGN12HZ0HM, преднатяг 0, так они что, на CoreXY не пойдут?
На 9мм рельсу не вышло взять, длина 1200, не хватало немного, с 12ой выгоднее в итоге встало.
VitDagger
Re: Рельсы
Сообщение setar » 06 май 2017, 17:40
поедут, но если действительно люфтит это не Z0
Re: Рельсы
Сообщение MEG » 06 май 2017, 17:42
VitDagger писал(а):У меня каретки заказаны MGN12HZ0HM, преднатяг 0, так они что, на CoreXY не пойдут?
это я попутал. у меня оказывается тоже Z0 и всё как часы.
У тебя конструктив из чего? и кинематика какая? 12 рельса весит то прилично больше. И кстати именно 1200 мне и прислали. теперь кусок на 300 лежит запасной. Этож какого монстра ты там точишь что тебе 1200 не хватило!
MEG
Re: Рельсы
Сообщение VitDagger » 06 май 2017, 17:46
360мм на X, две штуки по 250 на Y и еще на Z тоже две рельсы рельсы.
на X уголок 50х20х2мм. Директ возможно типа титана, который весит копейки. CoreXY. Я бы с радостью взял 9ую, но тогда пришлось бы брать 2 куска по 1200, уже дороже чем 12ая 2х метровая. А каретки примерно одинаково стоят.
VitDagger
Re: Рельсы
Сообщение vtoryh » 06 май 2017, 17:52
я брал блок MGN15CZ0HM и рельсу MGNR15R1000HHC
vtoryh
Re: Рельсы
Сообщение MEG » 06 май 2017, 17:55
т.е. ты дайрект прямо на одной рельсе голой будешь возить без всего? тебе уже рассказали что в середине прогиб будет больше чем толщина слоя?
Добавлено спустя 53 секунды:
vtoryh писал(а):я брал блок MGN15CZ0HM и рельсу MGNR15R1000HHC
я тут попутал. у меня оказывается тоже Z0 и ничего не болтается. выше фото как надо повернуть рельс чтоб покатилось.
MEG
Re: Рельсы
Сообщение VitDagger » 06 май 2017, 18:14
MEG писал(а):т.е. ты дайрект прямо на одной рельсе голой будешь возить без всего? тебе уже рассказали что в середине прогиб будет больше чем толщина слоя?
Я же говорю, на уголке она будет закреплена. Уголок 50х20х2мм :)
VitDagger
Re: Рельсы
Сообщение setar » 06 май 2017, 18:23
с фига ли ?
внимательно на это глянь forum107/topic17376.html#p375346
Re: Рельсы
Сообщение MEG » 06 май 2017, 18:56
т.е. прогиб будет 0,14мм? ну так я именно про это.
MEG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
