Автоуровень кровати: ёмкостной датчик расстояния
Re: Автоуровень кровати: ёмкостной датчик расстояния
Сообщение dccharacter » 03 мар 2017, 06:01
setar писал(а):я уже писал во многих местах, повторюсь
как один из разработчиков датчика (RF3Sens) с реальной точностью (повторяемостью) 0.01 мм скажу что
реально датчик нужен только в 2 случаях:
1 - поиск и устранение механических проблем крепления стола
2 - однократный замер после автоматической смены инструмента (не автоуровень а установка нуля )
все остальное - от лукавого
А как вы между перезагрузками принтера сохраняете координату z? Мне датчик нужен, чтобы отхоумится после перезагрузки
Сообщение Myp » 03 мар 2017, 12:12
автоуровень для хоума не нужен.
Сообщение setar » 03 мар 2017, 15:13
зачем между перезагрузками сохранять координату Z я не понимаю, все равно при включении получим неизвестное положение (вдруг кто то подвигал голову в выключеном состоянии)
а хоумиться запросто - вместо концевика направления home включить и готово
Сообщение dccharacter » 03 мар 2017, 18:06
Поясни, ПЛЗ
Сообщение setar » 06 мар 2017, 14:46
пояснить что?
у любого активного датчика 3 контакта (VCC/GND/SIG), как и у разъёма подключения на плате, тут думаю все понятно.
направления home по каждой оси задается отдельно в прошивке.
следовательно ставим например датчик на Zmin и направление парковки задаем в минимум.
далее подбором значения переменной M851 задаем смещение срабатывания концевика от реального нуля.
Сообщение how_eee » 26 мар 2017, 15:10
А можно ли сделать так? Прикрутить микрик к соплу на один раз, замерить кривизну стола и открутить микрик. Далее при печати всегда использовать намеренные в первый раз значения кривизны стола.
У меня на новом столе 300×300 3,5мм стекло трескается, а 1,5мм гнётся.
how_eee
Сообщение setar » 27 мар 2017, 00:33
на таком размере стекло должно быть от 3.5 мм и каленое
Сообщение dccharacter » 27 мар 2017, 22:10
how_eee писал(а):А можно ли сделать так? Прикрутить микрик к соплу на один раз, замерить кривизну стола и открутить микрик. Далее при печати всегда использовать намеренные в первый раз значения кривизны стола.
В Марлине показатели кривизны сохраняются только в течение текущего задания, потом удаляются. Так что пока нет.
Сообщение abuharsky » 28 мар 2017, 13:03
кстати, друзья, переехал на механику ultimaker, корпус жесткий, пробовал даже на боку печатать, все отлично.
Так вот, автоуровня там нет, обычный уровень, просто идеально!
включил - работает.
abuharsky
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
