dimamichev писал(а):Продавцу в магазине сказать что надо таймеры 7555 (КМОПовские)в DIP корпусе (для удобства под паяльник), панельки под них (транзисторы в этих микросхемах полевые и трогать выводы руками или паяльником не рекомендуется - есть опасность их пробоя статическим электричеством). Поэтому сначала панелька потом вставка микросхемы или на руку заземляющий браслет. Хотя можно и просто паять, на практике паяю серию К561 и все микросхемы живы (почти). Но это не по науке.
MegaBIZON писал(а):И по ней у меня попутный вопрос: вот эти диоды, 1N4002, которые включены параллельно-друг-другу-на-встречу... Это зачем?.. Что это ваще такоэ? ))
Flyfisherman писал(а):Dmitry__ а транзисторы в схеме должны быть комплементарными или это пофиг.
MegaBIZON писал(а):Раз в схеме есть, значит надо ставить. Но не понимаю! ))
This is a new version that can use larger caps for longer pops by driving both motors at the same time but with a turning bias, which depends on the side triggered. The two diodes connect an active low output which drives a primary motor directly, also to the opposite motor. The diode drop reduces the voltage applied to the secondary motor so that it turns more slowly than the primary motor.
Это новая версия , которая может использовать большие колпачки для более длинных хлопков при движении оба двигателя одновременно , но с уклоном поворота, который зависит от стороны срабатывает. Два диода с подключить активный низкий выход , который приводит в действие двигатель первичный непосредственно, а также к противоположному двигателя. Диод падение уменьшает напряжение , приложенное к вторичным двигателем таким образом , что получается медленнее , чем на первичном двигателе.
MegaBIZON писал(а):Вот когда не надо было, где-то видел схемки этих скрежеталок. А щас пытаюсь найти - и не получается.
Все интернеты облазил..
Ни кто не брал?
