Тонкости и нюансы работы с АБС
Re: Тонкости и нюансы работы с АБС
Сообщение Revenger » 15 янв 2017, 02:42
Я не нашел в марлине в том файле ничего похожего на таблички выше, по этому и решился на секис.
Репетир мой любимый на х-боте не удалось победить.
Revenger
Сообщение Myp » 15 янв 2017, 13:12
блин, ну это же совершенно одинаковые таблички, даже называются одинаково const short temptable_
слева АЦП, справа градусы
просто у меня множитель задан явно, цифра 4, а у тебя через переменную OVERSAMPLENR.
Сообщение Revenger » 15 янв 2017, 13:20
Я не спец в программировании, по этому такое для меня стало непонятным, в итоге сделал так как сделал. Лучше секис, чем что либо перестало бы работать ))
Revenger
Сообщение MarKas » 20 янв 2017, 22:37
Revenger писал(а):Я не нашел в марлине в том файле ничего похожего на таблички выше, по этому и решился на секис.
в прошивке репетир эта табличка выглядит чуть иначе, но суть та-же,
в ардуино Ide запускаешь поиск по const short temptable и находишь
#define NUMTEMPS_4 20
const short temptable_4[NUMTEMPS_4][2] PROGMEM =
    {1*4, 430*8},{54*4, 137*8},{107*4, 107*8},{160*4, 91*8},{213*4, 80*8},{266*4, 71*8},{319*4, 64*8},{372*4, 57*8},{425*4, 51*8},
    {478*4, 46*8},{531*4, 41*8},{584*4, 35*8},{637*4, 30*8},{690*4, 25*8},{743*4, 20*8},{796*4, 14*8},{849*4, 7*8},{902*4, 0*8},
    {955*4, -11*8},{1008*4, -35*8}
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Max_66 » 01 фев 2017, 17:10
Не знаю, вроде бы темой не ошибся. Счас много всяких решений с пленками появляется для адгезии. В общем, недавно получил новое покрытие для рабочего стола, это интересный конкурент ломонду, цена не атомная. На али ищется по тегам "Heat bed sticker". У меня дельта, я брал с логотипом аникубик. Вроде пленки, но прочнее ломонда, жестче. Немного поэкспериментировал, кажется 100 градусов для абс слишком много, еле оторвал шпателем. Еще одну детальку распечатал при 85, разницы не заметно.
Max_66
Сообщение Max_66 » 04 фев 2017, 16:03
Как раз еще несколько принтов понадобилось, на них и дальше пробовал. В целом: это покрытие однозначно лучше Lomond 1708411 (такой у меня). Все печати делались без брима, которые при 100 и 85 градусах тоже. "Юбка" держится довольно крепко, тянешь ее - кусками рвется. АБС пытался также при 50 (выгибает), при 70(значительно меньше отлип, но неприемлемо), 75-85 все хорошо. При около 100 градусов избегаю повторять, вдруг не оторву потом. Деталь все время была одна - ромб 73х38мм высота 38. Конечно же, можно с бримом и в зависимости от геометрии детали, температура другая нужна. ПЛА (хоть и не по теме) попробовал сразу на 50 градусах, вообще идеально, держит и отрыв легкий потом. Пока что не видно даже следов "пузырей", которые образуются на ломонде при усадке АБС или отдирании детали. Нижняя поверхность ровно-шероховатая, но не зеркало. Из заметных минусов - даже после остывания деталька тяжелее снимается, это в сравнении с ломондом.
Max_66
Сообщение Revenger » 04 фев 2017, 16:46
Еще бы пару фоток, вообще цены словам бы небыло. ;)
Revenger
Сообщение Ernesto » 06 фев 2017, 10:26
печатаю ABS Fdplast мокрый асфальт - и мне нравится черт возьми, очень крепкий пластик и ложится хорошо.
Вопрос! Так как FDpalst является как бы бюджетным вариантом ABS, какой "премиум" ABS пластик подсоветует для постоянной печати?
Ernesto
Сообщение imdefined » 06 фев 2017, 21:49
Я БФ юзаю. Пробовал ПП - особой разницы нет, но в БФ у меня скидка есть :)
imdefined
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
