Принтер для работы.
Re: Принтер для работы.
Сообщение Alexus12 » 10 янв 2017, 12:49
Myp писал(а):там в описании барьера обычно указана цифра 4.1 мм
хорошо чтобы тефлон насквозь проходил до самого сопла а пластик барьера вообще не касался
На фото как раз такой барьер и показан.
Myp писал(а):ну рельсы то просто так не висят, ты прикрути рельсу к уголку алюминиевому 20х20 мм
я вобще подумываю портал с уголка на трубу 12х25х2 переделать
хотя фиг знает, может лучше 9 рельс на 12 сменить...
Интересно на сколько провисает 12мм вал при такой же нагрузке.
Последний раз редактировалось Alexus12 10 янв 2017, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Alexus12
Сообщение Zusul86 » 10 янв 2017, 21:06
macar2005 писал(а):9 рельс прогиб 1,2 мм при нагрузке 5 кг
12 рельс прогиб 0,3 мм при нагрузке 5 кг
На какой длине?
Zusul86
Сообщение macar2005 » 11 янв 2017, 06:19
Замерял на длине 300 мм.
А вот вал 8 мм длинной 300 мм.
А это с нагрузкой 5 кг.
Прогиб вала составил 1,4 мм (почти как рельс 9 мм)
Вал на 12 мм заказан, как приедет замерю.
macar2005
Сообщение Alexus12 » 11 янв 2017, 08:45
Интересные результаты. Спасибо.
Выходит валы не хуже в плане прогиба. Рельсы выигрывают только если прикручены к чему-то, а не просто висят закрепленные за два конца.
Alexus12
Сообщение Myp » 11 янв 2017, 09:01
ну рельсы никто обычно и не вывешивает, у них не зря перфорация по всей длине)))
Сообщение pem » 26 янв 2017, 02:04
На этом принтере из таобао какой толщины рельсы?
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/1447 ... 0-rate.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/1160 ... 0-rate.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/7022 ... 229306.jpg
У кого глаз наметанный, а то не нашел в описании.
pem
Сообщение Myp » 27 янв 2017, 16:37
12 мм
сравнить можно с диаметром верхушки хотенда, она 16 мм, а рельса чуть уже.
Сообщение Zusul86 » 27 янв 2017, 18:48
Для 12 шаг крепежа слишком большой, скорее 15.
Zusul86
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
