MarKas писал(а):Понаблюдаю, закажу полосу из 3-мм нержавейки, если что приклепаю уголок.
Если есть где согнуть, то лучше согнуть пусть и из чего то более тонкого.
Zusul86 писал(а):MarKas писал(а):Понаблюдаю, закажу полосу из 3-мм нержавейки, если что приклепаю уголок.
RomanST77 писал(а):давно уже в прошивку не лазил, все устраивает.
MarKas писал(а):не понял что такое джерк. Можно в двух словах пояснить?
Myp писал(а):
Как то сомневаюсь что согнуть 1.5-2мм пластину с точностью +-0.5мм сильно дорого.MarKas писал(а):Гибка стоит дорого.
Профит от такой пластины несоизмерим с ее весом. Весить это будет как 20 рельс и по жесткости будет примерно также.MarKas писал(а):стальную пластину 500*40*4
MarKas писал(а):инерцией от 150-граммовой каретки не погнет.
Zusul86 писал(а):
Myp писал(а):придётся ток моторов сделать повыше, чтобы им хватало мощи тягать весь портал
(на первой страничке фотка). Гонял немножко, греться даже не думают и жужжат тихонько.моторчик экструдера неподвижен, а бегающий хотэнд с вентиляторами буду думать как поднять.Myp писал(а):а вот инерция от низковисящего экструдера работает на скручивание портала, с ней имеет смысл бороться правильным расположением центра масс
MarKas писал(а):Гибка реально дорого стоит, не знаю почему.
Myp писал(а):при увеличении джерка с 10 до 40, время печати сократилось на четверть, зато поверхность стала волнистая
если бы принтер был более жёсткий, то волны бы не появились)
можно сделать говняшку, подобрать параметры и печатать тихой сапой хорошие отпечатки, но лучше сделать сразу монолит =)
Myp писал(а):по Z винт кривой =)
на Mega2560 и микрошаге 1/128 наврятли будет выше 50 мм/с, не тянет мега такой микрошаг.
и 600 мм/с ? не дофига ли высокая скорость ?
