Весь двигатель поднять, а не шпулю. Согнуть _П_ образную пластину и закрепиль в ней мотор. А пластину закрепить винтами на плоскость.
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Вот картинка, чтобы уж наверняка.
macar2005 писал(а):Стол но подшипниках SCS12LUU, длинной 70 мм.
macar2005 писал(а):рельс MGN9 гнётся руками (как он на фанерке работает?)
macar2005 писал(а):обычно использую вот такие https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Sta ... 0.0.m8Htq7
macar2005 писал(а):Скинь ссылку.
macar2005 писал(а):Итого:
9 рельс прогиб 1,2 мм при нагрузке 5 кг
12 рельс прогиб 0,3 мм при нагрузке 5 кг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
