Direct drive экструдер
Re: Direct drive экструдер
Сообщение unigenum » 23 дек 2016, 00:36
ну я примерно так же и понял. но почему именно диоды? везде для падения напряжения используют резисторы, сопротивление которых легко подбирается и падение напряжения легко прогнозируется.
мне казалось, здесь с диодами какой-то более хитрый план, в который я так и не въехал.
а в чем заключаются улучшения?
unigenum
Сообщение Myp » 23 дек 2016, 00:53
падение напряжения на резисторе зависит от этого самого напряжения, если напряжение 2,8 вольта понизить до 1.4 вольта резистором, то тогда и от 24 вольт останется всего 12
а пара диодов забирает свои 1.4 вольта независимо от напруги, из 2.8 получается 1.4, а и из 24 получается 22.6.
ощутимое снижение только на низких напряжениях.
улучшение в уменьшении муара на поверхности модели
он и так не был заметен, только на отражении под определённым углом видно, но с диодами стало ещё менее заметно.
Сообщение unigenum » 23 дек 2016, 12:48
Myp писал(а):а пара диодов забирает свои 1.4 вольта независимо от напруги
о таких особенностях диодов даже и не знал
щас попробую запилить диодную сборку, посмотрим, как оно отразится
unigenum
Сообщение unigenum » 23 дек 2016, 21:28
не прокатило.
диоды sk34 на 3А, падение напряжение на фазу получилось 3.1В по мультиметру.
печатаю две одинаковые деталюшки поочереди, первую просто, вторую с диодной "вставкой". к остальному не прикасаюсь. различий - нуль.
unigenum
Сообщение Myp » 23 дек 2016, 21:57
чота странно, как ты двумя диодами шотки получил 3 вольта падения?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
всю жизнь печатал боуденом и было всё Ок
щас приколхозил директ экструдер.
фуууу, какая гадость
ускорения пришлось понизить, скорость в половину зарезать
и всё равно на поверхности звон от углов и сами углы скруглённые
этот ваш директ экструдер полная гадость)))
попечатаю резиновым пластиком и верну всё как было, на боуден.
Сообщение unigenum » 24 дек 2016, 00:56
Myp писал(а):чота странно, как ты двумя диодами шотки получил 3 вольта падения?
да хз, так получилось. а чо не должно так получиться? :) на один диод мультиметр показывает 1.54. напаял как на картинке, два диода последовательно, мультиметр показал 3.1. а может я тупанул с единицами измерения, мультиметр автоматически единицы измерения выбирает.
upd. точно, лоханулся я с диодами и замерами.
Myp писал(а):ускорения пришлось понизить, скорость в половину зарезать
да, боуден сглаживает и прощает много косяков в настройках.
директ не балалайка, извольте освоить семиструнную гитару :)
unigenum
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
