Робокот ( робопес )
Re: Робокот ( робопес )
Сообщение sub_null » 12 май 2014, 12:34
Reegool писал(а):
sub_null писал(а):Без ИИ роботы бесполезны. Ожидается, что любое движение машины/робота должно быть направлено на достижение цели каким-либо оптимальным/интеллектуальным путем. По идее с точки зрения архитектуры ИИ должен идти раньше чем механика. Кстати Маркус в своей лекции говорит агент или робот, т.е. практические применение ИИ это таки роботы (не только механические).
Вы только что растоптали в пыль всю индустрию робототехники, до селе славно трудившуюся на благо автоматизации различных производств. Бесчисленные армии промышленных роботов, самозабвенно пахали на нивах производства всего, чего только можно, абсолютно не догадываясь о собственной бесполезности. Печаль...
Вовсе нет. Я бы сформулировал определение ИИ как обобщенную структуру включающую в себя множество элементов таких как распознавание образов, инверсную кинематику, streering logic и т.д. А роботы автоматизирующие производство, как я понимаю, используют набор из таких элементов. Так что в этих роботах присутствует ИИ в той или иной мере.
sub_null
Сообщение Reegool » 13 май 2014, 08:34
sub_null писал(а): Вовсе нет. Я бы сформулировал определение ИИ как обобщенную структуру включающую в себя множество элементов таких как распознавание образов, инверсную кинематику, streering logic и т.д. А роботы автоматизирующие производство, как я понимаю, используют набор из таких элементов. Так что в этих роботах присутствует ИИ в той или иной мере.
Ну, начнем, пожалуй, с того, что вам не следует каким-либо образом формулировать определение, которое уже давно сформулировано, признано и используется во всем мире. И пусть даже есть несколько формулировок этого определения, вам в любом случае не стоит добавлять еще одну. Либо придумывайте новое слово и вкладывайте в него те смыслы, которые считаете нужным, либо используйте существующее определение, но тогда и смыслы будут не те, которые вы сформулировали, а общеизвестные и общепризнанные. Если каждый начнет вкладывать в определение ИИ что-то свое, то ничего кроме хаоса и путаницы мы не получим.
По существу вопроса имею сказать, что вы сильно заблуждаетесь в отношении промышленных роботов. Так сильно, что я даже не предположу - как вас так угораздило, при наличии-то интернета. Ибо если немного поискать, в этом самом интернете, то очень быстро станет понятно, что классический современный промышленный робот - это не более чем станок с ЧПУ, имеющий обычный контроллер, и в большинстве случаев, программируемый обычным G-кодом. Никакой ИИ там даже рядом не стоял. Ни весь целиком, ни отдельные его элементы.
Больше того - использование ИИ в производстве, в обозримой перспективе не предвидится. И причин для этого масса. Начиная от того, что ИИ для решения подобных задач не требуется, заканчивая тем, что в условиях производства, ИИ просто опасен.
В итоге, реальность противоречит вашей картине мира. Роботы без каких-либо признаков ИИ существуют, они эффективны, оправданы и совершенно определенно, имеют смысл.
Reegool
Сообщение sub_null » 26 май 2014, 16:04
Я говорил именно о промышленных роботах. ЧПУ в современном понимании это не робот. А в роботах как раз таки множество частей ИИ взять хотя-бы кинематику. И, как вы понимаете, без кинематики оно-робот просто бесполезное железо.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Ну это так в догонку http://www.linzascop.ru/machine.php?m=3 ... c01658d7d6
В системах с такими датчиками G-кодом ну ни как не обойтись.
sub_null
Сообщение esisl » 26 май 2014, 16:24
Гуманитарий наверно...
esisl
Сообщение Reegool » 27 май 2014, 07:26
sub_null писал(а):Я говорил именно о промышленных роботах. ЧПУ в современном понимании это не робот. А в роботах как раз таки множество частей ИИ взять хотя-бы кинематику. И, как вы понимаете, без кинематики оно-робот просто бесполезное железо.
Сударь, если на старте диалога, ваши слова напоминали речи сильно заблуждающегося человека, то теперь это просто откровенно катастрофическая бредятина. Есть ощущение, что вы либо троллите, либо у вас весеннее обострение за гранью утраты дееспособности. Комментировать ваш ответ по существу, смысла нет, ибо в самом вашем ответе смысла никакого.
Reegool
Сообщение sub_null » 27 май 2014, 20:25
А я напротив еще раз прокомментирую ваш ответ. И кстати, Вас следовало бы забанить модератору за переход на личности. А по существу советую ознакомится с информацией по поводу ИИ в википедии: «Проблема состоит в том, что пока мы не можем в целом определить, какие вычислительные процедуры мы хотим называть интеллектуальными. Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не понимаем остальные. Поэтому под интеллектом в пределах этой науки понимается только вычислительная составляющая способности достигать целей в мире» Джон Маккарти. О каком из широко известных и признанных определений ИИ вы говорили не понятно. Идем далее по русскоязычным ресурсам:
http://masters.donntu.edu.ua/2007/kita/nasadyuk/library/art6.htm "В ближайшем будущем прогнозируется существенный рост использования систем искусственного интеллекта в основных производственных процессах, в том числе в металлургии."
Разжевано для подростков - http://www.xakep.ru/magazine/xs/055/080/1.asp "Многие успехи, которых достиг ИИ, используют в промышленности и деловом мире."
Масса информации - http://books.ifmo.ru/file/pdf/380.pdf "Приводятся примеры создания структур управления интеллектуальными производственными комплексами с использованием элементов искусственного интеллекта."
Опираясь на факты из интернета, можно сделать вывод о том, что ИИ таки применяется в промышленности и похоже широко.
Приведите пример кроме станка с ЧПУ. И не факт, что в продвинутых станках с ЧПУ нет элементов ИИ. Может использоваться тот же fuzzy logic (form of artificial intelligence software).
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
esisl писал(а):Гуманитарий наверно...
Если речь обо мне, то смею вас уверить, что я не гуманитарий, а самый что ни на есть технарь - САиУ.
sub_null
Сообщение legion » 28 май 2014, 08:12
Если fuzzy logic - form of artificial intelligence software, тогда термостат в жигулях это form of artificial intelligence device.
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение avr123.nm.ru » 28 май 2014, 09:57
Reegool писал(а): в условиях производства, ИИ просто опасен.
Это важно! И главное - кто будет нести ответственность.
Сообщение KKVaka » 24 июл 2014, 18:44
Что-то Вы тут без меня ссоритесь...
Заказал тут сервочек пятОк. Вроде не дорого для сервы с железными шестеренками.
Потом глянул на Ибэе - 3.5 доллара. Жаба проснулась.
Потом увидел на АлиЭкспрессе - меньше 3 баксов... Жаба чуть не расплющила :roll:
KKVaka
Skype: nic_kkv
Сообщение RootAdmin » 25 июл 2014, 01:55
А что за сервы-то? 945?
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение KKVaka » 26 июл 2014, 09:01
MG90S Metal Geared Micro Tower Pro Servo
Те же что и раньше заложил. Под них посадочные места подходят. А по характеристикам они все схожи...
KKVaka
Skype: nic_kkv
Сообщение Scorpio » 05 дек 2016, 20:11
Интересно всеже, чем история с робокотом закончилась?
Scorpio
