окраска мотка филамента?
Re: окраска мотка филамента?
Сообщение om2804 » 02 окт 2016, 22:41
плохо просушил, судя по поверхности прутка
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Руся » 03 окт 2016, 02:39
да сушить на воздуходуйке еще тот геморрой, если много сразу засыпать, то воздух вообще не проходит через сетку, что поделать супруга запретила в духовке всякую ерунду готовить, может кто нибудь скинет методичку по уговариванию жены??? :)
Руся
ФИО: Ясюкевич Руслан В.
Сообщение om2804 » 06 окт 2016, 22:43
Просто будь мужиком и напомни кто эту духовку покупал ))
А если серьёзно, то ацетон крайне сложно из нутрей выпарить. Тут воздуходуйкой хорошо не просушишь. Нужна небольшая, но длительная температура
om2804
Skype: om2804
Сообщение Руся » 07 окт 2016, 02:52
в следующий раз попробую просто краситель по прутку размазывать! также научился выравнивать цвет, выдавливаю экструдером крашенную нить, потом режу ножницами на небольшие кусочки перемешиваю их и снова в переплавку, если автоматизировать процесс то очень замечательно получится, я думаю от небольшого нагрева пластик не сильно портиться......
Руся
Сообщение Руся » 18 окт 2016, 08:05
Попробовал размазывать пасту по прутку, результат быстрый но плохой, пластик плохо перемешивается и получаются слои разного оттенка
Руся
Сообщение Руся » 21 окт 2016, 03:34
Просушил оставшиеся окрашенные гранулы в духовке (пока жена была в гостях) и получилась замечательная нить прям как из магазина, еще заметил что после окраски пластик стал мягче. цвет фиолетовый а на телефоне синий получается видать от искусственного освещения. А ацетоя я ж водой разбавлял и ин во внутрь пластика не попал, окрасил только поверхность, а этого вполне достаточно, даже этого хватило чтобы цвет был очень темный, можно даже немного разбавить не окрашенными.
Руся
Сообщение Руся » 24 окт 2016, 03:30
А вот напечатанные из этого пластика детами, и довольно большие.
Руся
Сообщение Руся » 30 окт 2016, 16:14
А вот пластик окрашенный бытовым колером для краски!
Руся
Сообщение Руся » 18 ноя 2016, 15:45
А вот и пластик окрашенный краской от принтера Эпсон, короче говоря окраска для меня больше не проблема, было бы желание, сделал радугу переплавил свои эксперименты и старые детали, очень даже ничего получилось :)
переплавленные эксперименты и старые детали
Окрашенный краской от струйника
Руся
Сообщение Руся » 05 янв 2017, 16:48
Сегодня попробовал покрасить пруток бронзовой пудрой, ничего так, красивенько получилось! Просто взял сыпанул в банку примерно чайную ложку потом пластик и поболтал, бронза сама облепиха гранулы со всех сторон, потом просто ссыпал в экструдер, однако дороговато 140 рублей!!!
Руся
Сообщение om2804 » 06 янв 2017, 02:52
Я пробовал так с алюминиевой пудрой, цвет напечатанной детали не ровный получается
om2804
Skype: om2804
Сообщение Руся » 06 янв 2017, 07:01
У меня расскрас нормальный получился но не золотой а какой-то поносно- зеленый, может мало пудры насыпал? Блин и никак гуляющий диаметр немогу победить, даже филавиндер не помогает :(
Руся
Сообщение TedBeer » 06 янв 2017, 15:15
может ее шлифануть, чтоб бронза заиграла?
как там с электропроводностью? может теперь можно подвергнуть гальванической обработке?
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Руся » 06 янв 2017, 18:22
Попробовал пошкурить, ничего не изменилось, сопротивление бесконечно, видать мало пудры, а пластик хороший изолятор. Для гальванической обработки есть спец спрей угольный, правда стоит космических денег.... Но было бы прикольно, я сегодня бюст Путина распечатал, если еще медью покрыть :)
Руся
Сообщение om2804 » 06 янв 2017, 18:55
Ну как-то не особо равномерно.
Для электропроводности надо много пудры. А у самой пудры электропроводность вообще есть?
По гулянию диаметра это в другую тему. Как и большинство сообщений. Изначально обсуждалась окраска уже готового прутка
om2804
Skype: om2804
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
