рама 3д принтера
Re: рама 3д принтера
Сообщение ZeroCool » 31 авг 2016, 18:30
самому придумать или гугль пример
ZeroCool
Сообщение igorlab » 01 сен 2016, 10:53
спасибо за ссылку! гугль на запрос про "стол с подогревом разметка" ничего толкового не показывает
размер немного не тот что хотелось, задумался над самодельным c текстолита для печатных плат
igorlab
Сообщение MEG » 01 сен 2016, 11:38
А Размер то какой нужен?
MEG
Сообщение igorlab » 01 сен 2016, 12:29
380 на 390 мм
MEG, а вы не знаете куда копать, и где искать перекос если круги печатает овалом, вроде все ремни перпендикулярно-паралельны, как и направляющие...
igorlab
Сообщение MEG » 01 сен 2016, 13:08
нет, увы. мой опыт печати пока = 0
MEG
Сообщение goodwind » 02 сен 2016, 07:02
http://www.reprap.me/mk2-pcb-heatbed.html
например.. другие размеры у них тоже были
шарлатан
goodwind
прог. языки: Delphi, js, wiring
Сообщение modman » 02 сен 2016, 10:16
igorlab писал(а):380 на 390 мм
380 на 390 это если только самому делать или у китайцев силиконовый мат заказывать по размерам. А разметку можно на стекле нанести чем либо. Правда мат приклеивается к стеклу, и стекло становится либо не съемным, либо вместе с матом тянется.
А по поводу перекоса, у меня правда тоже 0 опыта в печати. Но уточни, овал как расположен на столе? диагонально или перпендикулярно какой либо оси? И по моему, в марлине, где то был кусок кода отвечающий за компенсацию овальности.
modman
Сообщение kindrat » 02 сен 2016, 11:06
Посмотрите на самодельный стол Setar'a из шлейфов HDD - тут вам и любой размер, и съемное стекло, и любая мощность. Да и стоимость/доступность компонентов на высоте.
kindrat
Сообщение igorlab » 02 сен 2016, 11:36
огорчившись "овальности" печатаемых деталей решил переделать узел который удерживал направляющие по Х и по У вместе и под углом 90 град - раньше он был пластмассовым, напечатан на принтере и был потенциальным местом перекоса. новый узел из 4мм алюминиевой шины, немного фоток как все происходило:
сначала в масштабе 1 к 1 распечатал чертеж с метками центрами для отверстий, и приклеил его двухсторонним скотчем к алюминиевой шине, снизу, тем же двухсторонним скотчем приклеил вторую шину, чтобы за один раз сразу просверлить все отверстия
керним центры :
и сверлим отверстия
разметка и компановка по чертежу
далее все собираем:
особенно тяжело было выставить перпендикулярность направляющих:
после сборки - направляющие Х и У абсолютно жестко соеденнины переходниками, каретки катаются очень легко без каких либо заеданий и усилий, что говорит о хорошем параллельном расположении У-направляющих, ремни с той стороны, что двигает каретку строго перпендикулярны, казалось бы круг должен быть круглым.
Дрожащими руками запускаю первую печать иии... опять та же простите часть тела, что ниже спины, опять овал :(
MEGА по поводу перекоса, у меня правда тоже 0 опыта в печати. Но уточни, овал как расположен на столе? диагонально или перпендикулярно какой либо оси? И по моему, в марлине, где то был кусок кода отвечающий за компенсацию овальности.
овал расположен по диагонали осей Х и У так: "\"
буду искать настройки марлина, благодарен любой помощи... может создать новую тему про овал на Н-боте? эту тему не многие посещают...
igorlab
Сообщение Myp » 02 сен 2016, 11:51
меня прям ужасают длинные винты с роликами на концах.
если не хочешь опустить ремень вниз, до уровня рельсы то хотябы одень планки с дырочками на концы винтов под гайку.
калибровку шагов на мм по штангенциркулю сделал?
овальность одинаковая если печатать в центре стола и в углу стола?
если дело в механике то по идее овальность в углу стола ближнему к мотору должна быть меньше.
Сообщение igorlab » 02 сен 2016, 12:48
ремень вниз опустить нельзя, потому что он всего на 1 мм выше каретки направляющей,
спасибо! поставлю такую штуку, хотя 4 мм алюминий и 5 мм болт... пальцами люфтить не удалось,
вечером обязательно проверю печать кругов в разных частях стола.
реальная область печати 37 см на 26 :)
кстати здесь проблему овальности решили сменной прошивки марлина на репитер... хм...
igorlab
Сообщение Myp » 02 сен 2016, 13:29
ремень может и сбоку рельса итти и даже с обеих сторон рельса
Сообщение igorlab » 02 сен 2016, 13:44
да, но если тянуть не по центру оси перемещения то возникает крутящий момент, не знаю насколько это критично, по крайней мере читал об этом и решил не рисковать
или это все бред теоретиков и стоит попробовать?
igorlab
Сообщение Myp » 02 сен 2016, 14:11
можно подумать что когда ты тянешь сверху этот момент волшебным образом пропадает :lol:
подняв ремень он просто переместился в другую плоскость.
чтоб уменьшить момент, ремень должен быть максимально близко к центру рельса.
Сообщение igorlab » 02 сен 2016, 14:36
хм... логично :lol: , но перекосить привинченные к раме рельсы он не сможет, а вот перекосить коротенькие мжн9 хз... мда... сколько моментов, о которых я и не догадывался :lol:
igorlab
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
