огорчившись "овальности" печатаемых деталей решил переделать узел который удерживал направляющие по Х и по У вместе и под углом 90 град - раньше он был пластмассовым, напечатан на принтере и был потенциальным местом перекоса. новый узел из 4мм алюминиевой шины, немного фоток как все происходило:
сначала в масштабе 1 к 1 распечатал чертеж с метками центрами для отверстий, и приклеил его двухсторонним скотчем к алюминиевой шине, снизу, тем же двухсторонним скотчем приклеил вторую шину, чтобы за один раз сразу просверлить все отверстия
керним центры :
и сверлим отверстия
разметка и компановка по чертежу
далее все собираем:
особенно тяжело было выставить перпендикулярность направляющих:
после сборки - направляющие Х и У абсолютно жестко соеденнины переходниками, каретки катаются очень легко без каких либо заеданий и усилий, что говорит о хорошем параллельном расположении У-направляющих, ремни с той стороны, что двигает каретку строго перпендикулярны, казалось бы круг должен быть круглым.
Дрожащими руками запускаю первую печать иии... опять та же простите часть тела, что ниже спины, опять
овал
modman писал(а):igorlab писал(а):380 на 390 мм
MEGА по поводу перекоса, у меня правда тоже 0 опыта в печати. Но уточни, овал как расположен на столе? диагонально или перпендикулярно какой либо оси? И по моему, в марлине, где то был кусок кода отвечающий за компенсацию овальности.
овал расположен по диагонали осей Х и У так: "
буду искать настройки марлина, благодарен любой помощи... может создать новую тему про овал на Н-боте? эту тему не многие посещают...
