v2robot
Re: v2robot
Сообщение linvinus » 27 июн 2016, 17:25
Holmes писал(а):Я вот все таки подумываю, а не прикрутить ли мне какой-нибудь диск с оптическим энкодером на задние колеса. Просто не знаю сколько импульсов нужно минимум с одного вращения колеса.
Полагаю что 16 импульсов я могу добиться, но обычно их снимают с вала двигателя, а не с колеса.
нее это не тот порядок 512 минимум а лучше 4096
допустим колесо диаметром 60мм тогда длина окружности будет 0.188496м допустим хотим измерить перемещение робота на 5мм
0.005/0.188496 = 0.0265258 оборота или 2*pi*0.0265258 = 0.166667 (rad)
т.е. при перемещении на 5мм колесо повернётся на 9.5493 градуса.
360/9.5493 = 37 отсчётов энкодера чтобы измерять перемещения с шагом 5мм
но это слишком плохая точность!!!
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Re: v2robot
Сообщение Eruman » 28 июн 2016, 11:44
linvinus писал(а):а вас не смущает что датчик по сути просто болтается в воздухе и "чувствует" своё перемещение в пространстве а не просто ориентацию?
в первую очередь меня смутило то, что в относительно короткий промежуток времени датчик заметно "плавает", для езды по пересеченной местности, как мне представляется, он не подходит
linvinus писал(а):а как это совместить с проходимостью?
что будет если колесо с энкодером наедет на веточку/палочку/шнурок и перестанет крутиться?
ролик свободно катящийся, стало быть намотать ничего не может. а если что-то зацепилось/намоталось, тут и гусеница страдает. ось вращения ролика/балансира-ролика должна быть выше дорожного просвета танка.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Re: v2robot
Сообщение wrgcpp » 02 июл 2016, 12:26
linvinus писал(а):можно попробовать к пластиковой крышке прислонить датчик холла
Серьёзно? Не знал, надо попробовать. Какие датчики при этом стоит попробовать. Чем распространённее, тем лучше.
wrgcpp
прог. языки: C, C++, Tcl
Re: v2robot
Сообщение linvinus » 02 июл 2016, 22:47
например SS411
linvinus
Re: v2robot
Сообщение Holmes » 03 июл 2016, 14:23
Получается при вращении робота вообще не нужно публиковать одометрию (или ее изменения) в РОС?
У меня, кстати, ось вращения не совпадает с геометрическим центром робота.
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Re: v2robot
Сообщение linvinus » 03 июл 2016, 16:49
вам base_link нужен, чтобы другие системы ROS понимали положение и ориентацию робота в пространстве.
вот тут я попытался разъяснить post356994.html#p356994
если что то непонятно предлагаю теорию там обсуждать.
linvinus
