БП ATX переделка 24V вырубается.
Re: БП ATX переделка 24V вырубается.
Сообщение ilalexey » 09 июн 2016, 23:08
пройдись по входу тестером, может с предохранителем ещё чего ушло.
ilalexey
Сообщение Myp » 09 июн 2016, 23:21
странно
транзистор живой, диодный мост живой
ну не судьба мне с электроникой подружиться...
Сообщение Andrew S » 09 июн 2016, 23:29
Значит в дежурке микросхема- та, что с 5-ю выводами, лампочка должна вспыхнуть и погаснуть, заряжая конденсаторы.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение Myp » 09 июн 2016, 23:31
на выходе диодного моста ноль
сам мостик прозванивается как живой
Сообщение Andrew S » 09 июн 2016, 23:40
ну, если мост - живой, а после моста КЗ, то разумно, что будет 0, напряжение упадет на лампочке.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Myp » 09 июн 2016, 23:56
да, если звонить контакты + и - на впаянном диодном мосте то звонится как КЗ
Сообщение Dmitry__ » 10 июн 2016, 00:03
Мур, а с чего оно все умерло? Ты до этого больше ужастиков делал :cry:
Сообщение Andrew S » 10 июн 2016, 00:07
А зачем мереть на впаенном? Скорее всего, если на выпаянном диодном мосте нет КЗ, то коротнула микросхема дежурки.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Myp » 10 июн 2016, 00:12
вобщем пробило диод D1
который между высоковольтным плюсом и обмоткой транса
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Andrew S писал(а):А зачем мереть на впаенном? Скорее всего, если на выпаянном диодном мосте нет КЗ, то коротнула микросхема дежурки.
если бы её коротнуло... её бы наверняка порвало в клочья к тому моменту как сгорел предохранитель)))
Сообщение Andrew S » 10 июн 2016, 00:39
Не обязательно, может силовая целая, а в управлении сигнал на открытие. Такое даже не вызвонить прибором.
Диод впаять, проверять через лампу.
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Myp » 10 июн 2016, 00:49
заменил на какой-то другой диод
тоже зенера тока чуть поменьше размером с другого блока
теперь лампочка мигает с периодом где-то 2 раза в секунду.
на выходе вольтметр показывает около пары вольт напряжения синхронно с миганием лампы
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Dmitry__ писал(а):Мур, а с чего оно все умерло? Ты до этого больше ужастиков делал :cry:
сам фшоке
ничё не делал, просто отпаял лишних деталек и собрал обратно красиво
Сообщение Andrew S » 10 июн 2016, 00:51
Наверно дежурка так потребляет, надо смотреть эту микросхемку, а лампочка какой мощности? Сколько на выходе +5V_SB?
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Dmitry__ » 10 июн 2016, 00:55
Детали, которые сдохли - все очень плохо. Значит сдохло все, транзистор w12nk90z - еще надо найти ему замену, а он точно сделал rip.
забей на этот бп, у тебя их еще 2 шт :)
Сообщение Myp » 10 июн 2016, 00:56
лампочка 60 ватт
на +5V_SB судя по мультиметру тоже прыгает где-то от 3 до 5 вольт.
Сообщение ilalexey » 10 июн 2016, 01:16
Dmitry__ писал(а):забей на этот бп, у тебя их еще 2 шт
Сорить добром тоже не стоит - вдруг он потом что-то типа такого захочет :)
ilalexey
