Жёлтый принтер CoreXY
Re: Жёлтый принтер CoreXY
Сообщение Ruslan » 04 май 2016, 09:49
Печатает нормально, но проблема с заливкой - нити истончаются и собираются каплями. Одинаково на скоростях 60 и 120, от температуры не зависит. Подозреваю ,что китсйское сопло 0,4 на самом деле 0,8...
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение imdefined » 06 май 2016, 02:05
Дык померяй толщину экструзии - делов на 5 секунд :)
imdefined
Сообщение Ruslan » 15 мар 2017, 18:24
обновляю статус проекта. сделано несколько усовершенствований и решена часть проблем.
- заменил хот-енд на E3D v6 lite - прекратились пробки
- поставил клон Титан-экструдера - Клон выполнен очень качественнно, компактный и лёгкий.
- переделал каретки Y на более жёсткие, убрал выступы на каретках. Зона печати XY расширилась до 220 х 220.
- переделал крепеж стола и мотора Z. теперь по Z предел около 300.
- переделал механизм натяжения ремней на каретке Х
- заменил шпули с зубьями (слишком слабые подшипники)на печатные
- поставил китайский контроллер AZSMZ со smoothieware
- поставил драйверы LV8729 (128 микрошагов) на X, Y, E - печатает тише, чем на 8825.
- добавил Raspberry Pi c OctoPi для печати по сети.
- добавил еще 2 направляющие по Z, затем 2й привод Z.
С новыми драйверами и контроллером печатает весьма тихо. Смартфон (не калиброванный)) показывает 40 dB в полуметре. Но микрошаг 128 означает предел по скорости порядка 150 мм/с (120 тыс шагов/с).
Консольный стол добавлял болтанки ringing), причём не в оси Z а в оси Y, т.е. голова раскачивала принтер и вслед за ним качается стол. Решил просто добавить направляющих, но они подклинивали. Поэтому поставил 2й мотор с винтом. Рассинхрона нет, качество печати по Z отличное.
На максимальной скорости 150 мм/с печатает слоем 0,1 ограничение по скорости экструдера (6мм3/с). Волны (ringing) есть, но небольшие.
В планах следующее:
- вернуть 8825 и проверить на скоростях до 300 мм/с
- протестировать жёсткие белые ремни, чтобы избавиться от волн (которые вероятно усилятся на больших скоростях)
- установить Volcano хотенд для ускорения печати.
- попробовать съёмный лазер для гравировки
- переделать охлаждение на радиальном вентиляторе с обдувом с двух сторон сопла.
- настроить ретракт, а то что-то на углах накапливаются излишки пластика
- заменить мотор экструдера на "блинчик".
Видео тут , фото ниже.
Последний раз редактировалось Ruslan 16 мар 2017, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение VitDagger » 15 мар 2017, 21:07
А почему не "родной" Титановский движок? Он же малюсенький и легкий.
Использовал подобное крепление вентилятора для обдува хотенда http://www.thingiverse.com/thing:1843309 там ушко есть, что бы к экструдеру прикрутить. Без него у меня со временем разболталось и вентилятор вилял по сторонам.
VitDagger
Сообщение Myp » 15 мар 2017, 23:41
imdefined писал(а): 20х20 прогиб под весом в 100кг 0.004
серьёзно? :)
можно встать ногами на кусок профиля и штангенциркуль даже не шелохнётся?
вот у буржуев калькулятор есть
https://8020.net/deflection-calculator
там метровый кусок под действием всего 10 кг прогибается уже на 5 мм. а на 100 он вобще складывается))
Сообщение Ernesto » 16 мар 2017, 03:56
вот смотрю я на изделия CoreXY и Hbot с одной рельсой по Х и массивными головками висящие на ней с центром тяжести явно не в оси рельсы и думаю: что мешает кроме денежной жабы поставить две рельсы по Х а между ними головку вешать?
Ernesto
Сообщение Harh » 16 мар 2017, 10:10
Ernesto писал(а):вот смотрю я на изделия CoreXY и Hbot с одной рельсой по Х и массивными головками висящие на ней с центром тяжести явно не в оси рельсы и думаю: что мешает кроме денежной жабы поставить две рельсы по Х а между ними головку вешать?
Так у тебя при этом вес пары этих рельсов сильно увеличится, их же тоже двигать надо :) А теперь смотри: если мы возьмем тупо один рельс в два раза толще, то его жесткость будет выше, чем двух рельс заданной толщины - это же не биплан, чтобы его "крылья" были связаны расчалками, сохраняющими жесткость :)
Т.е. вродь как лучше рельс потолще взять, чем их пару.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение Ruslan » 16 мар 2017, 10:52
VitDagger писал(а):А почему не "родной" Титановский движок? Он же малюсенький и легкий.
Мотор экструдера действительно надо бы заменить на более тонкий и лёгкий. Забыл об этом написать. Мотор уже в пути.
Ernesto писал(а):вот смотрю я на изделия CoreXY и Hbot с одной рельсой по Х и массивными головками висящие на ней с центром тяжести явно не в оси рельсы...
Скручивание и прогиб рельсы Х не казались и до сих пор не кажутся проблемой. В частности на основе опыта Setara с белым принтером. Вот ещё заменю мотор на более тонкий и ещё уменьшу усилие прогиба и скручивания. Мне не нравится компоновка с двумя широко расставленными рельсами по опыту с первым принтером Мендель-90. Там гораздо менее удобно подбираться к хотенду.Ну и вес рельса далеко не нулевой.
Мотор поверх рельсов я рассматривал, но это усложняло работу с натяжением ремней. Если пойму, что проблема в скручивании - попробую так.
Вообще в первой версии у меня было скручивание по Х за счёт недостаточно жёстких картеток Y. После переделки они теперь оч. жёсткие и проблема ушла.
Наличие прогиба в центре можно легко проверить напечатав 3 кубика (края и середина) и положив на них линейку. Если прогиб есть - в середине будет зазор. Проверю вечером.
Кстати, рельсы у меня 12мм а не 9. Это тоже + к жёсткости.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение unigenum » 16 мар 2017, 12:17
Ruslan писал(а):- поставил клон Титан-экструдера - Клон выполнен очень качественнно, компактный и лёгкий.
а сколько весит этот титан-экструдер?
такой двигатель, как на фото, справиляется и сам с подающей шестерней на валу, без дополнительных редукторных титан-нахлобучек.
интересный вопрос: как сильно будут различаться по весу один "толстый" двиг с шестерней на валу и "тоненький" двиг с титан-нахлобучкой? по габаритам получится одинаково. если и по весу будет небольшая разность, то встанет вопрос о смысле этих заморочек и усложнений.
unigenum
Сообщение VitDagger » 16 мар 2017, 12:42
VitDagger
Сообщение Ernesto » 16 мар 2017, 13:24
широкая рельса хорошо, но каретка все равно будет пытаться вывернуть, помоем 2 тонких рельсы не будут настолько тяжелы
опять же такая проблема будет явна для дешевых рельс
Ernesto
Сообщение unigenum » 16 мар 2017, 13:31
235 грамм, неплохо. у меня один двиг с шестерней на валу весит столько же. но без хотэнда, который добавит еще 30-50 грамм. насколько сущуственна разница в 50 грамм? наверное, у каждого на этот счет будет свое мнение :)
по мне, так лишние замороки.
хотя, в плюс титану можно добавить плавность подачи за счет дробления шага редуктором.
и по хорошему надо бы еще сравнить крутящие моменты...
unigenum
Сообщение Ruslan » 16 мар 2017, 16:01
unigenum писал(а):в плюс титану можно добавить плавность подачи
Плавность заметно выросла - исчезли волны (муар) с вертикальных стенок.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Ernesto » 17 мар 2017, 02:08
VitDagger писал(а):
вот только прибавьте туда вес вентиляторов обдува
Ernesto
Сообщение VitDagger » 17 мар 2017, 08:10
Обдув хотенда еще 11 грамм + 18 грамм радиатор на двигатель. Сейчас взвесил.
VitDagger
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
