Holmes, такой вариант устроит?
Отличный вариант =) Хочу! (на всякий случай две)
А на напряжение источника 5В -> батареи 7.4В (2s) он подойдет? Или уже не хватит полевикам подозреваю?
вот такая плата ещё появилась
Странная она, нигде не указано как же выбрать выходное напряжение. И похоже что она понижайка, и на одну банку.
Насчет маленькой тележки, она 8х10см в три этажа, то есть маленькая только в сравнении с основным роботом.
у меня R2,R3 - на базе шасси pololu zumo 10x10см
отверстия для крепление под m2 сверлить нужно?
к сожалению отправить смогу только в понедельник
linvinus писал(а):афигеть до чего дошёл прогресс , схемы можно в браузере рисовать, симлировать и создавать платы и послать на изготовление
https://easyeda.com/editor#id=x7DVd7pGm
Они прям и рассыпуху напаяют сами?
Правда сначала я всё же забыл про перемычку, и странное поведение ибп заставило меня перечитать инструкцию по сборке)
Тестировал пока только переключение между батареей и внешним питанием.
