Китайский E3D V6
Re: Китайский E3D V6
Сообщение Vlad-I » 14 фев 2016, 02:53
Revenger писал(а):Чуть не разбил и принтер и хотконец...
Насколько знаком с этм вопросом - все цельнометаллические хотенды очень плохо с ПЛА работают, с АБС все гораздо проще. Народ ухищряется прожаривая масло в трубке термобарьера, но вроде как с переменным успехом. можно погуглить по "all metal hotend pla jamming"
Vlad-I
Сообщение Revenger » 14 фев 2016, 03:13
Спасибо за совет, почитаю (на сколько получится на ихнем).
Этож на сколько мне повезло с первым принтером (метал экструдер и печатает всем подряд)... и представляю матюки тех, кто покупал принтеры с подобным моему второму хотэнду ))
Revenger
Сообщение stepmotor » 14 фев 2016, 16:39
Переделайте его вот так.
У меня уже долго печатает как и PLA так и АБС :)
Переделка не сложная, при наличии токарки 5 мин :) на худой конец аккуратно шуруповертом :)
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение Revenger » 14 фев 2016, 17:06
Огроменное спасибо, а если там не окажется тефлоновой вставки? Бесполезная покупка? Или искать именно с ней надо изначально?
Revenger
Сообщение stepmotor » 14 фев 2016, 17:57
Revenger писал(а):Огроменное спасибо, а если там не окажется тефлоновой вставки? Бесполезная покупка? Или искать именно с ней надо изначально?
Я сколько не покупал китайские v6 :) все их приходилось доделывать :)
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение Myp » 14 фев 2016, 18:04
Revenger писал(а):а если там не окажется тефлоновой вставки?
что значит если? выбираешь какую хочешь, что заказал то и пришло.
http://ru.aliexpress.com/item/8-Type-3D ... 70769.html
чтобы пустить тефлон на всю длину надо брать с отверстием 4.1 мм
ilalexey писал(а):Скажите, а какую резьбу на самом деле используют в нержавейковом переходнике? В чертежах видел 6х1 на короткой части и 7х1 на длинной. По фото вроде везде одинаковая. Как на самом деле?
резьба для радиатора 6 мм или 7 мм зависит от варианта хотэнда, в 5 версии 6 мм, в 6 версии 7 мм, при заказе выбираешь какую тебе надо.
Сообщение Revenger » 14 фев 2016, 18:16
Я имел ввиду, что по чертежу тефлон на всю длину вместе с радиатором.
Revenger
Сообщение Myp » 14 фев 2016, 19:19
и? какую выберешт так и будет, хошь на всю длину, хошь до середины
Сообщение Revenger » 14 фев 2016, 21:34
По ссылке, что я выложил выше нет в описании тефлона, вот я и в вопросах весь. СтОит ли этот или надо искать "нужный"?
Revenger
Сообщение stepmotor » 14 фев 2016, 22:03
Revenger писал(а):По ссылке, что я выложил выше нет в описании тефлона, вот я и в вопросах весь. СтОит ли этот или надо искать "нужный"?
Лучше найти с тефлоном, или тот переделать.
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение Myp » 14 фев 2016, 22:18
а какая разница, есть или нет?
барьер стоит полтос, закажи несколько штук и ставь потом в любой какой хочешь хотэнд правильный барьер.
Сообщение Revenger » 14 фев 2016, 22:21
Мур, вы не внимательны. Я про чертёж а не просто поговорить. На чертеже тефлон на всю длину всей конструкции.
Остальное я как бЭ и так понимаю.
Revenger
Сообщение Myp » 15 фев 2016, 00:23
да в чём твоя проблема то?
как хочешь так и сделай, просто купи нужный барьер и собери какой угодно хотэнд.
на цветном чертеже кстати не лучший вариант, боуден лучше насквозь, от экструдера до сопла непрерывным куском.
но для этого надо фитинг чуток рассверлить, чтобы боуден проходил фитинг насквозь.
Сообщение Revenger » 15 фев 2016, 00:26
Фёдор Анатольевич, у меня проблема в том, что экструдер МК8. И теперь надо взять нечто, чтобы избежать или свести к минимуму гемор, который уже имеет место быть. Поскольку первый раз столкнулся с проблемой экструдера (об этом посты выше уже есть и не один), то и вопросы такие.
п.с. боуден не интересует. Просто "по религиозным" соображениям.
п.с.2 совсем забыл... вообще есть какая то разница в этих барьерах, если у меня чуть выше проточки над нагревателем ПЛА застревает? Обязательно тефлон внутри? Не понимаю необходимость т.к. есть подобный экструдер на рабочем принтере, где пофиг чем в него тЫкать.
Revenger
Сообщение stepmotor » 15 фев 2016, 00:53
С тефлоном лучше барьер работает, да и по тефлону PLA хорошо скользит.
У него mk8 сверху :) не прокатит такой вариант :)
stepmotor
ФИО: Сергей Ефремов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 21
