Очередной CoreXY
Re: Очередной CoreXY
Сообщение om2804 » 09 фев 2016, 23:32
Подшипники без бортиков. Ставить с шайбами не вариант
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение franticrus » 10 фев 2016, 11:43
Это где вы увидели подшипники без бортиков?
franticrus
Сообщение om2804 » 10 фев 2016, 13:49
Это я про обычные подшипники. Сразу и не увидел чем F623ZZ отличается. Но это экзотика. Если заказывать с того же али, то получится дешевле, чем ролики раза в 2. Спасибо за наводку!
om2804
Skype: om2804
Сообщение Alexus12 » 11 фев 2016, 11:43
Ruslan писал(а):Также есть ли разница между шкивами с 16 зубами на 3мм ось и шкивами с 20 зубами на 5мм ось?
ИМХО - разница только в диаметре самого шкива. Например на каретку Y по 5 мм если поставить то она длинная получается. Но это зависит от конструкции каретки, в мою конструкцию лучше пошли под 3 мм. Сейчас основные ролики тоже на 3 мм-вые переделываю, чтобы разнести ремни, а то задевают немного и трутся друг об друга.
franticrus писал(а):Только зачем они нужны с зубьями?! Они по чистым подшипникам вроде не изнашиваются особо.
Теоретически да. Конструкция ремня такая, что при огибании ролика зубья образуют практически цельную поверхность, которая с роликом соприкасается.
Alexus12
Сообщение hudbrog » 16 фев 2016, 12:17
Ну таки включил на выходных своего монстра. Печатает даже ) Не скажу чтобы слишком хорошо, но терпимо. Оказалось что каретка на рельсе таки чуток люфтит вверх-вниз, а т.к. у меня это получается в плоскости X-Y, то колебания при смене направлений адские. Печатные idler'ы в целом не мешают печатать, но один уже сломался.
Буду теперь переносить рельсы наверх и ставить между ними жестко люминивый уголок. Так выиграется лишних сантиметров 6 рабочего объема по X'у, уйдет влияния люфта каретки и, по идее, меньшее влияние станет показывать натяжение ремней. Посмотрим =) Ну и заодно на подшипники с фланцем перейду, раз уж возьмусь переделывать.
ЗЫЖ Очень забавный эффект наблюдал с мотором по Z, раньше такого не замечал. Сейчас оба мотора подключены к одному драйверу, так вот если при выключенном принтере руками крутишь один мотор, то второму оказывается достаточно возникающей эдс для синхронного поворота )
hudbrog
Сообщение setar » 16 фев 2016, 13:09
можешь нарисовать на фотке рельсы с кареткой в каком направлении люфтит ?
я у себя совсем люфтов не наблюдаю, ни в каких плоскостях
Сообщение hudbrog » 18 фев 2016, 11:46
Упс, не, картека не люфтит ) Люфтило крепление к ней, а я сослепу принял что это она двигается =)
hudbrog
Сообщение Scald » 27 фев 2016, 01:10
Насчет люфтов каретки. У меня на MGN9H сделан принтер, Н-бот кинематика. Люфт заметный есть таки, на картинке обозначен как Mr. Вылечится ли он установкой второй каретки?
http://image.dhgate.com/albu_628005600_00/1.0x0.jpg
Scald
Сообщение Zusul86 » 27 фев 2016, 01:51
Маловероятно, хотя конечно шанс есть. Тут второй рельс нужен.
Zusul86
Сообщение stepmotor » 27 фев 2016, 02:27
Или купить нормальную оригинальную каретку без люфта. даже можно с небольшим преднатягом. А в идеале и рельс поменять.
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сообщение Scald » 27 фев 2016, 03:01
Мысль хорошая, но все упирается в деньги :) Точнее их отсутствие. Под оригинальной кареткой имеется в виду Hiwin?
Этот люфт на большинстве отпечатков не заметен, но все равно хочется уже сделать нормально и не думать о нем.
Scald
Сообщение Zusul86 » 27 фев 2016, 03:28
Как вариант сделать преднатяг поменяв шарики.
Zusul86
Сообщение Scald » 27 фев 2016, 10:13
Раздерибанить подшипник обычный? :) Или их где-то купить можно?
Scald
Сообщение om2804 » 27 фев 2016, 14:19
Scald, отпишитесь, пожалуйста, где брали рельс с кареткой тут: forum3/topic16067.html
Чтоб никто не наступил на эти грабли
И не разве нет никакой регулировки прижима у кареток?
om2804
Skype: om2804
Сообщение Zusul86 » 27 фев 2016, 19:17
Scald писал(а):Раздерибанить подшипник обычный? :) Или их где-то купить можно?
На ebay были, думаю и на али есть.
У пурелоджика в разделе про ШВП какие то размеры есть.
Купить не проблема... проблема купить нужный размер, ведь там разница в паре микрон.
Zusul86
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
