Термобокс
Re: Термобокс
Сообщение RoninDev » 19 янв 2016, 15:02
У моего отца на токарном станочке просто из плотной, промасленной бумаги такие гармошки были)
RoninDev
прог. языки: kotlin, golang, java, c#
Re: Термобокс
Сообщение setar » 19 янв 2016, 15:25
материал продают в purelogic.ru, видео как раз с их сайта нашел
Добавлено спустя 26 секунд:
http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... _peredach/
Re: Термобокс
Сообщение icehardy » 19 янв 2016, 15:31
тут уже вроде готовые гармошки
маловато ширины, боковинки бы загнуть еще надо, чтоб не делать каких то к ней направляющих
гармонь сама должна форму держать, буквой П нужна
icehardy
Skype: icehardy
Re: Термобокс
Сообщение setar » 19 янв 2016, 15:37
нужно шторы в магазинах глянуть, там что то типа ткани с пропиткой антипылевой.
только не понятно как оно к температуре отнесется
Re: Термобокс
Сообщение icehardy » 19 янв 2016, 15:42
ну температуры выше 70-80 не будет там, непосредственно с гармошкой
думаю не повлияет
icehardy
Skype: icehardy
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 19 янв 2016, 15:49
Из-за гормошки будет нифига не видно, что там напечаталось. Грустно будет печатать 12 часов и получить фейл на выходе.
Материал что-то вроде такого. Можно посмотреть в сторону пакетов для гриля ещё. Они прозрачнее будут.
Сделал пару тестов:
1. Прокипятил монолитный кусок пластика. Температура кипящей воды как раз около 90 градусов.
Никаких видимых изменений с ним не произошло. Руками не гнулся.
2. Положил деталь внутрь перевёрнутой кастрюли. Горячий воздух нагнетал феном через оставленную щель. До 90 градусов. Видимых изменений также не обнаружил. Прогрел до 100 и стенки начали гнуться как пластилин.
Вывод: 80-90 наш предел. Будет лучше, если дуть прямо на саму печатающуюся модельку
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Термобокс
Сообщение icehardy » 19 янв 2016, 15:55
Это в какой конструкции принтера будет не видно?
а коврик значит даже тефлоновый целиком, интересно как он к сгибаниям отнесется
icehardy
Skype: icehardy
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 19 янв 2016, 17:55
В любой, если материал не прозрачный
om2804
Skype: om2804
Re: Термобокс
Сообщение setar » 13 май 2017, 12:33
взбодрю тему подкинув картинки для обдумывания
коробка 600x600 нагрев окружающего пространства пассивный, через нагреваемый стол 400x400 @ 600W
над столом порядка 200 мм пространства в котором движки и голова.
теперь картинки установившегося режима (сразу по завершении 18 часовой печати )
стол регулировался стандартным PID через SSR на температуру 110С
глядя на картинки, думается мне что стол нужно выключать после первых слоев (точнее переводить в режим удержания, порядка 80-95С для ABS)
а внутри камеры воздух дополнительно греть, до 40-45С чем то типа фена. Ну или по крайней мере перемешивать.
чтобы не было такого дикого скопления тепла внутри изделия
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
забыл написать, это печать без обдува, для прочности детали
Re: Термобокс
Сообщение VitDagger » 13 май 2017, 12:45
Спрошу немного не в тему
Тут используется Ultratronics? Штатный мосфет не справляется, что всё же пришлось прибегнуть к внешнему реле?
VitDagger
Re: Термобокс
Сообщение setar » 13 май 2017, 14:09
да, Ultratronics
просто стол 220V
ибо блок питания на 1000W 24V необоснованно дорог
Re: Термобокс
Сообщение VitDagger » 13 май 2017, 14:41
Ааа, вон оно что, не подумал, что стол на 220в. Проблем с быстрым нагревом и лопающемся стекле нет? Никак не решу какой стол ставить, на 24 или 220. При 220 БП на 24 вольта нужен меньше и дешевле.
VitDagger
Re: Термобокс
Сообщение setar » 13 май 2017, 14:51
обычное толстое стекло (6 мм) на таком размере лопается
причем вне зависимости от скорости нагрева
каленое работает нормально, но у него другая проблема, нельзя механически перенапрягать.
вот результат неудачной затяжки болта
рекомендую нагрев клеить на аллюминиевый лист, туда же крепеж, а стекло сверху клипсами фиксировать
Re: Термобокс
Сообщение karabas2011 » 02 июн 2017, 16:03
Если стол ровный клади 2мм стекло антибликовое или музейное ( в багетных мастерских продают)
karabas2011
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 05 июн 2017, 13:29
Нижние слои горячие, верхние постепенно остывают. И как остывают, начинают усаживаться и тянут за собой нижние слои либо отрываются от них. Чтоб этого не было, надо деталь прогревать равномерно и боюсь, что градусов до 80 (поэтому в камере никаких печатных деталей быть не должно). Температуру горячего стола после нескольких слоёв надо снизить.
om2804
Skype: om2804
