вдруг кто-то захочет попробовать
вот там есть http://www.aliexpress.com/item/Best-Pro ... 90672.html
шестерня правда пластиковая, но для проверки идеи сгодится
Myp писал(а):вдруг кто-то захочет попробовать
abuharsky писал(а):Myp писал(а):вдруг кто-то захочет попробовать
Хотел заказать, но у неё 4мм внутренний диаметр, на NEMA не "натянуть", а плясать с бубном не хочется.
Может быть есть моторы с 4мм валом? Я не смог найти
 http://www.thingiverse.com/thing:21346
 http://www.thingiverse.com/thing:21346vtoryh писал(а):печатные http://www.thingiverse.com/thing:28126
Legohttp://www.thingiverse.com/thing:21346
abuharsky писал(а):нашел еще один интересный вариант, не червяк, но довольно компактный и без "червяковых" недостатков
ilalexey писал(а):Что-то тема подсохла. Освежу немного.
Все за "нему" цепляются, а ведь есть и другие форматы. Например с шагами на оборот в районе 50. Это побыстрее будет, чем 200 шагов топтать.
Обычные, круглые, из принтеров которые. Барахолки ломятся от них. У древнего HP620, к примеру, есть готовый блок(на парковке) с латунным червяком на валу 3мм.
ilalexey писал(а):Какой вес/габариты конструкции получились?
Думаю, если сделать червяк с меньшей ведомой, будет быстрее(силёнок вроде хватает).
richi писал(а):моя самоделка примерно 50x50x60mm - но это сляпано из-того что было, лишь бы проверить работоспособность, думаю габариты можно уменьшить
да родной модуль - практически готовый экструдер, жаль мне весь комплект не достался.ilalexey писал(а):..вот, нашёл - вдруг кому интересно о чём речь.
