Экструдер на червячной передаче
Re: Экструдер на червячной передаче
Сообщение vtoryh » 24 дек 2015, 16:20
unigenum писал(а):
vtoryh писал(а):100 мм свободно печатал соплом 0.8 и прутком 1.75.
То есть соплом 0.4 должно свободно печатать на 200 и выше при той же скорости экструдера.
Интересно, какими соображениями руководствуетесь, делая такие выводы?
Если проходной диаметр сопла уменьшится, то необходимое усилие для продавливания пластика через уменьшенное отверстие существенно возрастет, соответственно скорость экструдера при возросшем усилии наоборот упадет, а не увеличится.
При той-же скорости печати скорость экструдера снизится. так как в объеме через сопло 0.4 нужно подать меньше прутка чем через сопло 0.8, ну а момент у шаговых двигателей обратно пропорционален скорости. :)
Не линейная конечно зависимость, но чем меньше оборотов тем выше момент.
То есть протолкнуть конечно сложнее будет, но и момент увеличится.
По формуле площадь сопла 0,8=0,5мм, а у 0,4=0,13мм.
То есть скорость экструдера при переходе с сопла 0.8 на 0.4 снизится почти в 4 раза.
Усилие для проталкивания же не увеличится в 4 раза?
Можно увеличить коэффициент передачи до 1:10, момент экструдера еще увеличится, скорость мотора увеличится в 2 раза. еще запас в 2 раза останется.
Вопрос в том на сколько вырастет усилие при уменьшении сопла. Я не знаю как его посчитать. :)
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение unigenum » 24 дек 2015, 18:30
vtoryh писал(а):То есть скорость экструдера при переходе с сопла 0.8 на 0.4 снизится почти в 4 раза.
я тоже не знаю, как посчитать :) зависимости там далеко не линейные. если скорость двигателя уменьшить в 2 раза, то не факт, что крутящий момент увеличится в те же 2 раза. может гораздо меньше.
так же и по необходимому усилию, в расчете которого наверняка учитывается вязкость расплава, есть критические точки, после которых усилие резко возрастает и т.п.
но вот при переходе с сопла 0.5 на 0.3мм пришлось понижать скорость, это я уже проходил :)
unigenum
Сообщение abuharsky » 24 дек 2015, 18:35
друзья, unigenum и vtoryh, создаем свои темы и в них спорим, оффтопим и тп,
уверен, мы поняли друг друга.
Здесь речь про червяк и только.
abuharsky
Сообщение icehardy » 24 дек 2015, 18:55
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Myp » 25 дек 2015, 00:00
ого
он таки запустил систему с гибким валом?
круть!
Сообщение icehardy » 25 дек 2015, 07:42
И водяное охлаждение! :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение vtoryh » 25 дек 2015, 22:02
abuharsky писал(а):друзья, unigenum и vtoryh, создаем свои темы и в них спорим, оффтопим и тп,
Так мы момент и скорость обсуждаем с редуктором.
Или в этой теме можно обсуждать ТОЛЬКО 1 червяк и 1 шестеренку? :)
Вопрос то вроде как стоял про экструдер на червяке целиком.
vtoryh
Сообщение abuharsky » 26 дек 2015, 00:08
Ни коим образом никого не хотел обидеть, просто так уже на этом форуме сложилось, что чуток в сторону и понеслась....
Добавлено спустя 47 секунд:
нашел еще один интересный вариант, не червяк, но довольно компактный и без "червяковых" недостатков
https://www.youmagine.com/designs/geare ... xtruder--2
abuharsky
Сообщение Myp » 26 дек 2015, 01:02
21:11
не маловата редукция?
оттуда же: https://www.youmagine.com/designs/nema- ... er-rev-1-2
215 грамм на nema14 и без червяка.
Сообщение vtoryh » 26 дек 2015, 22:30
А почему гипоциклоид не рассматривается? Любые коэффициенты передач без увеличения габаритов.
Я тоже перебирал варианты и остановился на нем. Хотя звучит страшно. :)
При желании можно даже на подшипниках сделать или фрезернуть из фторопластового листа.
Добавлено спустя 49 минут 11 секунд:
Myp писал(а):оттуда же: https://www.youmagine.com/designs/nema- ... er-rev-1-2
Еще и болт напечатать можно, легче будет. :)
А вариант неплохой.
Хотя с немой 16 и гипоциклоидом рассчитываю экструдер порядка 150 грамм получить без E3D.
Сейчас некогда этим заниматься, после праздников займусь.
vtoryh
Сообщение abuharsky » 26 дек 2015, 23:12
vtoryh писал(а):А почему гипоциклоид не рассматривается?
благодаря вам узнал о существовании такой конструкции, изучаю варианты.
а вы обязательно все пишите, что найдете и что сделаете
abuharsky
Сообщение setar » 27 дек 2015, 01:57
гипоциклоид сложно изготовить в домашних условиях,
на заказ дорого, а готовых на мелкие размеры не бывает.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
если кому интересно заняться изготовлением - есть вся математика в моделях.
но это изделие нужно точить на ЧПУ
forum8/topic4177-315.html#p283522
Сообщение vtoryh » 27 дек 2015, 09:28
setar писал(а):гипоциклоид сложно изготовить в домашних условиях,
Ну народ вроде как достаточно успешно и на принтере печатает их.
Ни сингверсе много моделей. одну я уже кидал.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Только не нужно еще одну тему создавать. :)
Вполне и предыдущей хватило бы. :)
vtoryh
Сообщение abuharsky » 27 дек 2015, 19:40
по мне - так лучше много тем, но каждая по делу, и не содержит много "ответвлений", чем одна "жирная" тема, в которой хер что найдешь потом.
abuharsky
Сообщение vtoryh » 27 дек 2015, 20:55
А по мне так мы обсуждаем миниэкструдер.
Только не в теме миниэкструдера, а в теме про червячный привод...
У кого-то сбой логики, не? :)
Потом новичок придет и в итоге нифига не найдет, так как тема про миниэкструдер увяла, а в червячный привод зайти не догадается.
vtoryh
