unigenum писал(а):vtoryh писал(а):100 мм свободно печатал соплом 0.8 и прутком 1.75.
То есть соплом 0.4 должно свободно печатать на 200 и выше при той же скорости экструдера.
Интересно, какими соображениями руководствуетесь, делая такие выводы?
Если проходной диаметр сопла уменьшится, то необходимое усилие для продавливания пластика через уменьшенное отверстие существенно возрастет, соответственно скорость экструдера при возросшем усилии наоборот упадет, а не увеличится.
При той-же скорости печати скорость экструдера снизится. так как в объеме через сопло 0.4 нужно подать меньше прутка чем через сопло 0.8, ну а момент у шаговых двигателей обратно пропорционален скорости.
Не линейная конечно зависимость, но чем меньше оборотов тем выше момент.
То есть протолкнуть конечно сложнее будет, но и момент увеличится.
По формуле площадь сопла 0,8=0,5мм, а у 0,4=0,13мм.
То есть скорость экструдера при переходе с сопла 0.8 на 0.4 снизится почти в 4 раза.
Усилие для проталкивания же не увеличится в 4 раза?
Можно увеличить коэффициент передачи до 1:10, момент экструдера еще увеличится, скорость мотора увеличится в 2 раза. еще запас в 2 раза останется.
Вопрос в том на сколько вырастет усилие при уменьшении сопла. Я не знаю как его посчитать.
