Выбор механики для нового принтера
Re: Выбор механики для нового принтера
Сообщение sergdem » 20 май 2014, 16:07
В этом варианте http://vimeo.com/40914530 , на него очень часто ссылаются, используются бронзовые втулки.
Для ультимейкер продаются специальные , но дорогие, пластиковые втулки. Вот кстати вариант без рамы , мне он больше нравиться http://www.youtube.com/watch?v=V3Fu0B0G7X4, там и форум есть и исходники. Хотя я бы его все таки немного для себя переделал . Жаль исходники не openscad.
sergdem
Сообщение setar » 20 май 2014, 22:33
я думаю это не бронза Frelon® , а это дороже и качественее линейных шариковых
Сообщение Myp » 20 май 2014, 22:50
бронзовая втулка с внутренним напылением пластика PTFE, ака фторопласт, ака Frelon и куча других названий
http://www.aliexpress.com/item/AE-10Pcs ... 20429.html
стоят копейки
Сообщение Evgeny » 21 май 2014, 00:20
sergdem писал(а):В этом варианте http://vimeo.com/40914530 , на него очень часто ссылаются, используются бронзовые втулки.
привет
UConduit на http://thingiverse.com/
http://www.thingiverse.com/thing:102972
исходники в OpenSCAD
Evgeny
Evgeny
Сообщение Naruto » 21 май 2014, 16:35
sergdem писал(а):
Naruto писал(а): вот и побираюсь чужими проектами :)
http://www.thingiverse.com/thing:313095
Чем же она хороша? Одни подшимники SC12LUU 220 грамм на 4 штуки 880 грамм+ рама плюс валы , без экструдера будет не меньше 1.5 кг подвижной части, и это в верхней части принтера. Колбасить будет не хило.
Проект интересен своей адаптивностью... , реализацией картеки Z на четырех валах, кинематикой CoreXY, размеры конечно парень сделал нехилые, надо его уменьшать раза в полотора в объеме.
подшипники в обоймах не обязательно использовать (стажки нейлоновые рулят :) и Валы 12 мм то же, имхо, избыточны:), Напечатать каретку не представляет никакой сложности нужную, валы 8 мм поставить абсолютно никаких проблем...
Пытаюсь найти в родном городе тех кто мне вырежет раму под Core XY и детали стола , один экземпляр никто мало кто желает резать, вроде бы одна контора нашлась, сегодня обещали прислать расчет....
Будет дорого озадачусь выпиливанием руками при помощи лобзика :)...
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Феникс писал(а):А если из нейлона или PVA напечатать подшипники скольжения? Вес-то точно снизится. А вот какая там точность и повторяемость? Может если длину увеличить, то и неплохо выйдет.
Там юзаюстся подшипники в обоймах, отсюда и ацкий вес....
Рамка алюминевая на которой подшипники крепятся то же не истина в последней инстанции, вполне подойдет замена на печатные держатели Валов, как в обычной прюше, НО в оригинальной разработке CoreXY используется именно рамка (видимо не просто так) хотя есть проекты с кинематикой COREXY без рамки... надо реализовывать и тестить.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
привет
Evgeny
Насколько я понял это H-bot, кинематика похожа, но не CoreXy имеет проблемы со скручиванием (в CoreXY этой проблемы нет) здесь жуется разница http://joshuavasquez.com/docs/jVasquez/ ... oreXY.html
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение bananio12 » 13 окт 2015, 17:05
Вот интересно, какую на ремнях точность позиционирования можно получить? И правильно ли я понимаю, что при указании точности имеется в виду разрешение? Или же это скорее к повторяемости относится? Например в описании MAKERBOT REPLICATOR сказано: точность позиционирования по XY 0,011мм, по Z 0,025мм. Судя по фоткам, по Z там винтовая передача, а по XY ремни. Но винтовая передача по идее должна быть точнее и с меньшим шагом. Допустим 4мм на оборот, 1.8 градуса шаг, получается 4/200=0,02мм. Тогда как при использовании ремня получается так: самый маленький зубчатый шкив, который мне попадался, диаметром около 20мм (чуть больше), т.е. длина ремня за один оборот примерно 63мм. При тех же 1.8 градусах на шаг получаем около 0.32мм. В итоге разрешение системы на ремнях меньше в 16 раз, чем в системы на винтах, но соответственно ременная передача должна быть в 16 раз быстрее (по простому если прикинуть). Не использовал пока электронику на ардуино, не знаю, есть ли там микрошаг. Но даже если есть, реально разбивать шаг более чем на 10 не имеет смысла (относительно повышения точности позиционирования). Т.е. полученные ранее 0.32 делим еще на 10, получаем примерно 0,03. Ну можно еще взять ШД 0.9градуса на шаг. Тогда 0.015, но я сомневаюсь. Получается, что указание точности это маркетинговый ход? И реально это повторяемость (т.е. напечатали одну линию, сверху другую, с точностью 0.011 они совпали)? Объясните люди добрые)) Долго уже думаю, какой принтер собрать. Настолько долго, что уже фрезер собрал, но он медленный для печати, ибо тяжелый. А ясности все нет.
bananio12
Сообщение setar » 13 окт 2015, 18:03
точность позиционирования это не то же самое что повторяемость.
это как мерять кучность винтовки по цене деления прицела.
почитайте тут forum107/topic14195-15.html#p301986
дело не в ремнях вовсе а в комплексной механике
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
а еще бы забыли такой параметр как форма сечения ремня и его упругость (жесткость).
винтовая пара не может работать быстро читайте тут forum107/topic15263.html
особенно первый и последний пост (предпосылки и особенности конструкции и результат эксплуатации)
Сообщение bananio12 » 13 окт 2015, 20:29
Так, немного утреслось в голове. Точность позиционирования показывает, в каких пределах может находиться реальная координата оси после завершения позиционирования. Она будет зависеть от множества параметров от механики до электроники.
Тогда задам вопрос в уже правильной (надеюсь) терминологии. Какое разрешение позиционирования станка на ременной передаче? Именно это я пытался рассчитать в предыдущем сообщении. С каким шагом можно задавать точки позиционирования? реально ли 0.05мм хотя бы?
bananio12
Сообщение setar » 13 окт 2015, 22:51
от скорости зависит: медленно позиционировать можно и 0.01
а вот в работе на скорости обычно точнее 0.2 не получается, опять же от механики зависит, у кого то 0.5 у единиц 0.1 точнее даже на профессиональных не достичь
