Maxer писал(а):Убрал ретракты. Даже первый слой не допечатался, застрял пластик.
Веду переговоры с мзто)))
Per aspera ad astra как говориться, рассверли термобарьер до 2,2 - 2,5 мм если позволяет толщина металла, и этот будет работать.
У меня изначально был экструдер MK7 пришёл он с запасным термобарьером, пришлось из за конструкции каретки всё модернизировать наращивать, заказал у токаря радиатор по чертежам E3D (ыы который тоже пришлось упилить в процессе).
Собрал конструкцию из двух MK7 термобарьеров (кстати без проточки) с фторопластом, одному из которых пришлось расточить фаску как на "крутых" хотендах (дрелью и надвилем), поначалу как у тебя не пёрло нифига.
Потом тут на форуме выкурил изыскания по расширению пластика и всяко такое по термо процессам в хотеднах ( не нашол ссылку), и пришол к выводу что надо сверлить меж нагревателем, и радиатором.
На фото что есть сейчас у меня, и это прекрасно работает, правда при соблюдении определённой последовательности.
1. из Пронтерфейса, пока готовлю, режу модель,захожу в управление вкл. стол, как прогрелся вкл вентиль, и нажимаю пуск, ну когда совсем скучно снимаю пинцетом вытекающий пластик с сопла.
