барьер чтоли с фторопластом внутри?
он затыкается при ретрактах и вобще не пригоден для печати, барьер должен быть цельнометаллический, с проточкой.
Докладываю. Глубина проточки под фторопластовую трубку 14 мм. Т.е. заканчивается перед гладкой частью термобаръера. Что конечно ни разу не так как в оригинальном E3d V6.
Вопрос, насколько это смертельно?
Сейчас печатаю со следующими скоростями:
Периметр 20мм/с
Заливка 50мм/с
Холостой 100 мм/с
Сейчас печатается каретка Х с 50% заполнением слой 0,3 периметр 3, полных слоев верх низ по 2.
выставил 130% от общей скорости, печатает пока нормально. Только угол сволочь поднимается.
Теперь следующее. Наконец починил термопару и замерил температуру стола. На поверхности 103-111С, сам стол 148С. Стекло 4 мм. Печатаю на пиве. И все равно в некоторых местах есть отлипания.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 24 секунды:Напечаталась каретка X за 4 с половиной часа. Один угол все же завернуло и вместо 20 мм, вышло 19,5, остальные углы 20,5. Отверстия под подшипники должны быть 21 мм, вышли 20,5мм (думаю внатяг станут, главное не сломать.
Интересно почему отклеился именно один угол, причем юбка осталась держаться, а сам угол отклеился. Сама же деталь до охлаждения приклеена была практически намертво.
И еще вопрос где можно найти список комманд для принтера. Хочу после завершения печати, что бы автоматически включалось охлаждение стола. Ибо сейчас этого не происходит, выключается только нагрев хотенда. Вечером скину фотки.
