Наколенные движки нутряного кипячения, сгорания, и тд ))
Re: Наколенные движки нутряного кипячения, сгорания, и тд ))
Сообщение Sergei3090 » 24 июн 2015, 21:14
Извиняюсь за качество, фотик сдох, снял на телефон. За два полувечера спаял вот это. Худой паровик не прокармливает толком, золотник рассифонился. Ночь отстоял с водой в наших тропиках и успел поржаветь...
Вся жесть от двух газовых баллонов, труба сталь, тостостенная, не совсем удачный выбор, но меди не было. Стеклохлист в два слоя утянут проволокой, очень удачно бережёт тепло. Закрою планочками и утяну кольцами, под бочку :crazy: Клапан разбирается и регулируется. Водомер из вакуумного шланга моего мопэда и трубки от предохранителя. Или ремонтировать машину, или делать новую мощную турбину, и ставить на колёсья/генератор приделывать.
Грозы, прохожденя нет, я паяю паровушки :)
рисуночек.
Смысл такой, горловина одного баллона отрезается карманной болгаркой, отрезается дно другого, на его место впаивается горловина, оставляются края, которые с натягом входят в топку (топка отстёгивается). Впаивается труба, оборачивается утеплителем, термос с подогревом на угле готов :)
Спец инструмент, помогала мне с шасси для шарманки, питается 12В аккума 8)
Жду критики :beer:
Sergei3090
Сообщение Sergei3090 » 26 июн 2015, 15:46
Все по картошкам видать :( Ну хорошо, быть монологу...
В общем, случайным образом, переделывая предохранительный клапан, получил ещё и гудочек, не громкий, но прикольный!) Сигналит при давлении в 1,5 атм. Больше не нужно, да и начинает подтекать. Обложил деревом, больше для декора, чем из практических соображений. Напилил на станке реек, ровно сложил и прижал друг к другу, приклеил на тряпку финским пробковым клеем. Просверлил отверстие, сделал паз, обернул бочонок и стянул проволокой, потом ещё и обжог горелкой :)
Из кофейной банки добавил зольник, из дна топки сделал колосник, немного продырявив сверлом. Только успевай подкладывать, горит быстро :D
Видео, опять на телефон...
Пока грузил видео, думал сделать бы грандиозную самоходину, шасси хотел сначала шагающее, но думаю гусеничное-жёсткое будет проще. Как думаете, деревянные гусеницы на тканевой прорезиненной основе имеют право на жизнь? Колёса не из металла, так из дерева на токарке выточить можно, диаметром не более 70-80 мм. Паровую машину тоже хотелось бы заменить на более совершенную, эта никуда не годится, турбину ставить не буду, для неё редуктор нужен сложный...
Под дымок и пар мысли охренительные идут :crazy:
Sergei3090
Сообщение elmot » 04 июл 2015, 14:01
Sergei3090 писал(а):Пока грузил видео, думал сделать бы грандиозную самоходину, шасси хотел сначала шагающее, но думаю гусеничное-жёсткое будет проще. Как думаете, деревянные гусеницы на тканевой прорезиненной основе имеют право на жизнь?
Думаю, нет, деревяшки будет срывать с тряпки все время. Запили лучше большие деревянные колесы.
В стиле
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
Еще был бы приколен шагающий механизьм с прямым приводом с цилиндров, без кривошипов и крутящихся валов.
Сообщение dccharacter » 05 июл 2015, 13:54
Что значит проще? ДАВАЙ ШАГАЮЩУЮ!
Сообщение Тиамо » 08 сен 2015, 23:04
Sergei3090 писал(а):... Паровую машину тоже хотелось бы заменить на более совершенную, эта никуда не годится, турбину ставить не буду, для неё редуктор нужен сложный...
Почём в Вашем городе трубка 6-10 мм диаметром из стали 12Х18Н10Т? У нас 540 руб
кг. Она умеет держать до 600 градС под давлением длительно. Какое у Вас отопление в доме? Можно сделать например когенератор, тогда совокупный КПД устройства будет близок к 100%, а электричество будет халявным.
Трубку лучше свить в спираль, котёл будет водотрубным и очень безопасным практически при любом достижимом давлении.
Тиамо
Сообщение KenT1998 » 17 окт 2015, 21:08
MegaBIZON, c чего ты поршень и клапан на свой движок делал??
KenT1998
Сообщение robovan » 19 окт 2015, 11:06
:shock:
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Myp » 19 окт 2015, 16:33
а что за гибрид болгарки и моторчика? выглядит как очень полезная штука.
Сообщение MegaBIZON » 17 дек 2015, 13:19
KenT1998 писал(а):MegaBIZON, c чего ты поршень и клапан на свой движок делал??
на который именно?
Сообщение elmot » 31 авг 2016, 12:42
А ну-ка, братцы, поднатужились и сделали!
Паровой двигатель Тауэра
https://geektimes.ru/post/279724/
Сообщение Myp » 31 авг 2016, 16:49
с чего сделать поршня я сразу придумал, распилить болгаркой пару стальных шариков.
шарниры для половинок в принципе тоже не проблема.
а вот цилиндр... что-то даже идей нет с чего можно сварганить
Сообщение elmot » 31 авг 2016, 21:51
бронзовая(алюминиевая) отливка по форме того же шарика?
Сообщение Myp » 31 авг 2016, 22:51
люминь не годится, задирается моментально
Сообщение elmot » 31 авг 2016, 23:55
я вот тоже так подумал. а бронза должна бы сработать
Сообщение Eruman » 01 сен 2016, 08:30
3D-печать исключили как класс? температура котла не высока, а напечатанная конструкция даже пороховые газы держит.
Соединяй и здравствуй.
Eruman
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
