Микрокомпьютер 1.2GHz с Wi-Fi на Android 4 за 75 баксов
В этом разделе обсуждаются вопросы по использованию ПК и КПК в робототехнике.
Программирование, настройка, аппаратная часть.
Re: Микрокомпьютер 1.2GHz с Wi-Fi на Android 4 за 75 баксов
Сообщение esisl » 15 май 2015, 18:45
setar писал(а):а вот тут "USB вполне можно заточить под реал-тайм" стоп.
в протоколе USB есть режим реалтайм работы, только он поддерживается мало каким железом.
Именно об этом я и хотел сказать. Прям вот с точностью до буковки :)
esisl
Сообщение linvinus » 21 май 2015, 15:46
pipo x7 cpu:Z3736F (x64 2.1Ghz x 4) 2Gb 32Gb 100$
размер основной платы 10x8.5 см
есть нераспаянный коннектор есть подписи CS и MISO возможно это spi.
коробка раза в два больше хоть и алюминиевая пользы не приносит.
питание 12в 2А
Альтернатива
cpu:Z3735F (x64 1.8Ghz x 4) 2Gb 32Gb 100$
например такой брелок http://www.aliexpress.com/item/32GB-Ver ... 58338.html
за 88$ http://www.aliexpress.com/item/MEEGOPAD ... 16335.html
у проца Z3735G скорость работы с памятью в два раза меньше чем у Z3735F
cpu:Z3775 (x64 2.4Ghz x 4) 4Gb 64Gb но 300$
http://www.aliexpress.com/item/Voyo-Min ... 09714.html
Последний раз редактировалось linvinus 21 май 2015, 23:27, всего редактировалось 10 раз(а).
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение esisl » 21 май 2015, 15:56
Цена?
esisl
Сообщение Madf » 21 май 2015, 16:59
это TV Box :D
Madf
Сообщение esisl » 21 май 2015, 17:20
Я заказал tv box на алиэкспрессе за 1600 в размере флешки
esisl
Сообщение linvinus » 21 май 2015, 22:21
обновил свой предыдущий пост
чип rk3288 выглядит очень заманчиво, но есть проблемы с драйверами под линукс http://community.arm.com/thread/7258
если графика или opencl не нужны то сгодится
есть коробочки VOYO Mini PC за 100$ судя по всему там материнка от этого планшета
http://www.chinaontrade.com/item/Voyo-W ... 71973.html
linvinus
Вернуться в Компьютеры в роботостроении
