ЖК экранчик от калькулятора, экран калькулятора.
Re: ЖК экранчик от калькулятора, экран калькулятора.
Сообщение yurybx » 08 мар 2015, 02:25
Так ведь определение номера в случае аналоговой линии происходит только после поднятия трубки. Разве нет? Модем может только "подняв трубку" и получив номер, посылать гудки в линию, имитируя продолжение вызова. Ведь так?
Телефон такого вот типа: http://www.ats-telecom.ru/2_equipment/2 ... _1_9_6.htm
Так что аналогового выхода, к сожалению, нету.
yurybx
Сообщение Dmitry__ » 08 мар 2015, 03:06
Хакать телефон - неблагодарное дело. Разбирать только когда исчерпаны все залазы на елку. По ссылке есть:
http://www.ats-telecom.ru/2_equipment/2_1_panasonic/2_1_9_tda/2_1_9_11.htm
Не?
Поискал схемы на первый тел. из списка (по ссылке) - KX-T7636RU. Схемы есть, lcd цифровой, шина на lcd - spi подобное: lcd_sck, lcd_data. (из схемы).
http://servinfo.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=116&view=summary&cid=11619&catid=120
Сам индикатор "psup1376z-c" не гуглится, т.е. это уже логический анализатор...
Сообщение elmot » 08 мар 2015, 09:27
yurybx писал(а):Так ведь определение номера в случае аналоговой линии происходит только после поднятия трубки. Разве нет? Модем может только "подняв трубку" и получив номер, посылать гудки в линию, имитируя продолжение вызова.
Нет. Так работали советские АТС и АОНы тех времён. На аналоговых линиях применяется т.наз. CallerID, который передает номер между звонками, до поднятия трубки.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Прямо по приведенной ссылке на телефон упомянут телефонный USB адаптер, предназначенный ровно для того, что вам и нужно. Надо его купить и приладить, а не заниматься вивисекцией. Дешевле выйдет.
Сообщение yurybx » 08 мар 2015, 11:28
Dmitry__, спасибо за схему! А то я думал, что разработчики хранят свои схемы в секрете.
elmot писал(а):Прямо по приведенной ссылке на телефон упомянут телефонный USB адаптер, предназначенный ровно для того, что вам и нужно.
Про USB-адаптер знаю. Но в компании, которая обслуживает нашу АТС, сказали, что уже нету в продаже лицензий на соостветствующее ПО. Мол слишком устаревшее, и его уже не продают. Но я перепроверю сам, спасибо! (пиратку не могу найти)
elmot писал(а):На аналоговых линиях применяется т.наз. CallerID, который передает номер между звонками, до поднятия трубки.
Тогда этот вариант может сработать, но есть проблема: если секретарь возьмет трубку до окончания первого гудка, успеет ли модем определить номер?
yurybx
Сообщение elmot » 08 мар 2015, 12:00
можно поискать не фирменное по ( напр. плагины к asterisk )
можно попробовать в самом адаптере разобраться. все равно хакерствуете.
и да, не нанимайте нервных секретарш;-)
Сообщение yurybx » 08 мар 2015, 15:47
А как Asterisk может помочь? Ведь только в одном случае он будет для станции "абонентом" - в случае подключения через модем в аналоговую линию. В остальных случаях он будет для станции "внешней линией".
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 12 секунд:
Кажется проблема решена неожиданно просто: оказывается в приложении настройки станции есть функция трассировки PRI-потока, и она мгновенно выводит всю информацию о поступившем звонке. А поскольку у нас внешняя линия - PRI, то номер можно отлавливать на ней. Остаётся только хакнуть протокол обмена приложения со станцией, и дело в шляпе.
Болшое спасибо всем ответившим!
yurybx
