Сборка и настройка дельта-принтера Rostock MAX
Re: Сборка и настройка дельта-принтера Rostock MAX
Сообщение Darkwolf » 02 янв 2015, 18:33
Ну от этого никуда не уйдешь, пластик в любом случае будет давать усадку после экструзии. Даже стало интересно. Попробую распечатать кубик с открытой передней стенкой и с закрытой и сделаю замеры размеров
Darkwolf
Skype: Darkwolfus
прог. языки: C++, Java
Сообщение ylvov » 02 янв 2015, 19:20
Darkwolf писал(а):Ну от этого никуда не уйдешь, пластик в любом случае будет давать усадку после экструзии. Даже стало интересно. Попробую распечатать кубик с открытой передней стенкой и с закрытой и сделаю замеры размеров
Делай кубик 100х100х100мм
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение Воркутинец » 05 янв 2015, 00:36
Привет форумчане! Приобрел я росток макс в собранном состоянии Б/У, но вот не могу откалибровать его! делаю калибровку по трем точкам около каждой оси вроде все получается но при этом расстояние в центре между экструдером и постелью сильно увеличивается! подскажите пожалуйста как с этим бороться т.к я в этом деле новечек!
Воркутинец
Сообщение Darkwolf » 05 янв 2015, 18:44
Воркутинец писал(а):подскажите пожалуйста как с этим бороться т.к я в этом деле новечек!
Во первых, какая у вас версия прошивки? От этого зависит последовательность калибровки (в последних версиях репетира встроена полуавтоматическая настройка высоты по Z)
Добавлено спустя 53 секунды:
Стучитесь в скайп
Darkwolf
Skype: Darkwolfus
Сообщение CAH4OK » 08 янв 2015, 21:26
Подскажите пожалуйста как подключать всю электронику? У меня RAMPS 1.4 и Mega 2560. И подойдет блок питание от нетбука Grand-X PX-100U? И какие там проги на комп надо?
CAH4OK
Сообщение Акелла » 08 янв 2015, 22:44
CAH4OK писал(а):Подскажите пожалуйста как подключать всю электронику? У меня RAMPS 1.4 и Mega 2560. И подойдет блок питание от нетбука Grand-X PX-100U? И какие там проги на комп надо?
Электронику подключай по инструкции их в интернете полно, БП подойдет только если печатать без нагрева стола, по прогам проинтервейс, репитерхост, кура и еще куча других.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение RuslanSh79 » 08 фев 2015, 20:23
Приветствую, собрал сегодня купленный принтер росток. Плату ардуино прошил. Но вот через программу Repetier-Host настроить не могу. Программа не хочет видеть принтер. Через панель управления программа категорически не хочет управлять принтером + она не видет температуру экструдера. Может кто подскажет что я сделал не так. Заранее благодарен за помощь.
RuslanSh79
Сообщение sed_alex » 04 мар 2015, 14:38
Думал буду собирать летом, но служба доставки в очередной раз удивила и полтрузионные карбоновые стержни пришли раньше начала новой командировки :D
Для друзей и знакомых на пару дней я был потерян, ну а потом они немного офигели от увиденного (до последнего молчал как партизан и никому не говорил, что собираю)
В общем немного поясню ситуацию - изначально принтер рассчитывался без единой запчасти напечатанной на 3D принтере, конструкция максимально подготовлена для массовой сборки.
В настоящий момент первая стадия настройки завершилась, геометрия вроде получилась идеальной диагональные замеры это подтвердили. Финальные тесты с подключенным хотэндом и закрытие принтера планирую уже в апреле...
Пока только маркером да карандашиком порисовал - вроде все нормально.
P\S драйвера (DRV8825) запустил в микрошаговом режиме 1/32, направляющие китайский аналог hiwin 12мм с низким профилем, подвес - магнитный (диаметр шариков 7.94мм) магниты с Алиэкспресса диаметр 6мм длинна 5 мм, длинна лучей подвеса с магнитами 300мм, законцовка магнитов к стержням сначала приклеины, потом обтянуты термоусадкой с клеем.
Ну и небольшой видео отчет на скорую руку:
sed_alex
Сообщение holomrn » 04 мар 2015, 16:33
sed_alex писал(а):Ну и небольшой видео отчет на скорую руку:
И где?
holomrn
Сообщение sed_alex » 09 янв 2018, 14:53
Вот:
sed_alex
Сообщение Harh » 12 янв 2018, 09:20
У тебя ремни заметно болтаются. Повесь на них хотя бы обычный натяжитель. Дешево, сердито и работает.
holomrn » 04 мар 2015: И где?
sed_alex » 09 янв 2018: Вот:
Гм... :)
Harh
ФИО: Игнат
