MT16S2d ремонт и отображение русских букв
Сообщение Master » 16 июн 2007, 07:44
[off]А я на работу :(. Тока у нас уже 6:44.[/off]
Сообщение Atmega16 » 16 июн 2007, 23:05
:evil: плохая контрастноть в датавижин16230,что делать?контраст уже коротнут на землю,мало!питание 5в чистых,не понимаю!
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение Myp » 17 июн 2007, 00:08
хз...
ччёто глючит
у меня перед смертью контраст тоже пропал у контроллера...
Сообщение Atmega16 » 17 июн 2007, 00:29
:evil: он врядли умрет своей смертью.он новый,я его впервые включил.такое ощущение что питания не хватает кристаллам.вот я и подумал:между контрастом и питанием еще источник включить поболее.
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение Vooon » 18 июн 2007, 00:43
почидайте даташит на ваш дисплей, возможно ему требуется отриц. питание на дисплей
у некоторых дисплеев нет встроенных инверторов
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Atmega16 » 20 июн 2007, 20:34
вроде скачал даташит.доберусь до компа-посмотрю.а если в нем нет инвертора,он должен хоть признаки жизни подавать?он чегото не реагирует на команды.и на баскоме писал и в кодвижне.только тестовая полоска горит тускло и все.если это не мэлт должен работать,протокол ведь у всех один?
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение Atmega16 » 20 июн 2007, 23:30
какова максимальная допустимая длина соединительного кабеля от контроллера к дисплею?у меня гдето 20см.это может так сильно повлиять на работоспособность?
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение Vooon » 21 июн 2007, 00:54
Atmega16 писал(а):какова максимальная допустимая длина соединительного кабеля от контроллера к дисплею?у меня гдето 20см.это может так сильно повлиять на работоспособность?
впринципе может, я стараюсь как можно ближе его распологать
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Atmega16 » 21 июн 2007, 22:19
я недооценил свой датавижн.он еще и без подсветки.контакты есть,подсветки нет.меня успокаивает лишь то что мне его подарили.неужели никто не сталкивался с подобными проблемами?если контроллер дисплея цел,то есть полоска,верно?
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение Myp » 22 июн 2007, 11:03
какая полоска?
Сообщение -= Александр =- » 22 июн 2007, 15:19
Ну да, одна из строк полностью черная - значит не инициализирован (и скорее всего жив)...
Сообщение Atmega16 » 22 июн 2007, 15:50
скорей всего?даташит оказался не даташит,он весит 0байт.кто нить знает что надо послать в порт чтобы вывести его из ступора?
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение Master » 22 июн 2007, 17:14
-= Александр =- писал(а):Ну да, одна из строк полностью черная - значит не инициализирован (и скорее всего жив)...
[off]Пациент скорее жив чем мертв, нет пациент скорее мертв чем жив.[/off]
Подключи к LPT порту. Вот статья.
Подключение LCD к LPT-порту(1).rar
Сообщение Atmega16 » 23 июн 2007, 21:33
все работает.спасибо всем кто мне помог.написал прогу,которая выводит символы через1секунду по одному в первое знакоместо.ЯРКОСТЬ!то что казалось мне тусклым было не рабочее состояние дисплея.теперь все ок.перелопатил весь курс avr123 чтоб все победить.напишу в грабли.
Atmega16
прог. языки: C
