Еще как вариант - перебит провод от термодатчика до платы. Может в процессе разборки что-то произошло. Попробуй подключиться напрямую на плату и проверь мултитестером сопротивление термодатчика. У меня такое произошло когда по ошибке при разборке переломался провод. Он одножильный экранированный и очень жесткий
Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд:Новое достижение - печать
филафлексом. Это самый мягкий из имеющихся пластичных материалов. Основа - термопластичный полеуретан. Растяжение 300%
Фото пока приложить не могу - осьминожка была конфискована еще в теплом состоянии ребенком товарища и на уговоры отдать для фото ответом было НЕТ!!!
 Кроме этого был отпечатан клиновидный ремень для швейной машинки . Сейчас на ресурсных испытаниях. Штаны зашиты успешно
 Следов износа на ремне не видно.
Из изменений - между прижимным колесиком и подсоиденением боудена был добавлен небольшой кусочек тефлоновой трубочки, который не давал филаменту изогнуться. Боуден был продут силиконовым спреем. Термобарьер пройден разверткой на 3.2мм и отполирован до зеркального блеска сначала полировальной пастой а затем деревянной палочкой. Фильера заменена на 0.6мм. Скорость печати уменьшена с 5000 едениц до 1000. Реальная скорость экструзии получилась примерно 25мм/с.
