JUPITER 2 TMTCTW
Re: JUPITER 2 TMTCTW
Сообщение bad » 18 сен 2014, 01:30
3DPrinter писал(а):
+ дали запрос на последнюю прошивку. Может у них еще что обновилось
Хочу поблагодарить за помощь и терпение 3DPrinter - с ее помощью получилось решить проблему описанную мной выше. Еще раз Огромное СПАСИБО!!!!
bad
Сообщение porex » 18 сен 2014, 10:50
Как вылечили? Новой прошивкой?
Доставка по России!
porex
Сообщение 3DPrinter » 18 сен 2014, 11:57
Мерси. Всегда рады помочь.
porex писал(а):Как вылечили? Новой прошивкой?
Пришлось пару раз карты раскинуть.
Не с первой прошивкой нашлась нужная комбинация.
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение bad » 18 сен 2014, 13:23
Что обнаружил нового:
Плюсы :
1 Нет ограничения на максимальную температуру как головы так и кровати ( раньше 300 и 150 и конфигурационный файл не помогал ) теперь нет ограничений.
2 По ощущениям что то изменилось в алгоритме работы моторов звук стал другим. Не могу сказать что тише - менее звонкий. ( скорость работы не поменялась )
3 Проблемы с пропусками вроде как ушли полностью. Без проблем разпечатал деталь 190х220
Из минусов - снова прийдется калибровать коэфициенты PID Алгоритм наверное поменялся и температура немного скачет.
bad
Сообщение bad » 23 сен 2014, 13:13
Большие размеры :
Деталь : держалка на стену для велосипеда
200х200х180
Время печати 9 часов
Голова 0.35
Скорость 102мм/с
Внешние слои 3
Заполнение 30%
Кроме удаления суппорта больше никаких постпечатных работ не производилось
bad
Сообщение 3DPrinter » 23 сен 2014, 17:04
картинка не кликабельна ;(
3DPrinter
Сообщение Xerks » 24 сен 2014, 08:46
Xerks
Сообщение 3DPrinter » 24 сен 2014, 12:36
Все равно картинка мелкая.
Но визуально неплохая
3DPrinter
Сообщение krugeraleksey » 06 окт 2014, 12:33
Доброго времени суток! Кто знает, что за косяк такой может быть на фото и как поправить файл конфигурации. Ситуация следующая: если модель имеет прямые углы и одно или несколько закруглений, то эти закругления принтер печатает, меняя круги с внешнего на внутренний, т.е. получается он просто пересекает предыдущие круги на одном и том же слое и все уползает по оси У, а потом пересекает обратно, если есть второе закругление. Сами по себе окружности, овалы, квадраты и т.д. печатает нормально, но тоже видно небольшие какие-то смещения в расстоянии между кругами одного слоя. Уже весь файл конфигурации перелопатил, на всех слайсерах такая же песня. Есть ли в конфигурации строки, отвечающие за относительное движение по осям (относительно друг друга или какая-то другая привязка)? Абсолютные значения по двигателям ничего не меняют.
krugeraleksey
Сообщение Акелла » 06 окт 2014, 15:59
krugeraleksey писал(а):Доброго времени суток! Кто знает, что за косяк такой может быть на фото и как поправить файл конфигурации. Ситуация следующая: если модель имеет прямые углы и одно или несколько закруглений, то эти закругления принтер печатает, меняя круги с внешнего на внутренний, т.е. получается он просто пересекает предыдущие круги на одном и том же слое и все уползает по оси У, а потом пересекает обратно, если есть второе закругление. Сами по себе окружности, овалы, квадраты и т.д. печатает нормально, но тоже видно небольшие какие-то смещения в расстоянии между кругами одного слоя. Уже весь файл конфигурации перелопатил, на всех слайсерах такая же песня. Есть ли в конфигурации строки, отвечающие за относительное движение по осям (относительно друг друга или какая-то другая привязка)? Абсолютные значения по двигателям ничего не меняют.
А механика нормально затянута? шпули там не ослабли, ремни не болтаются?
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение bad » 06 окт 2014, 20:25
Как и писали выше :
1 - Справа есть мотор привода оси Y - там отдельный маленький ремень - проверь его , скорей всего не натянут. Освобождаються 4 болта крепящие мотор , натягивается рукой и затягивается снова.
2 Непарралельно расположены направляющие оси Y и соответственно печатающая головка либо туго двигается либо стопориться и мотору не хватает силы его сдвинуть. Проверяется рукой - при включенном принтере двигаем головку туда - сюда - должно быть равномерное сопротивление по всему пути. Лечится с помощью отвертки и линейки.
Добавлено спустя 29 минут 13 секунд:
Xerks писал(а):Изображение
А вот и фото практического использования: велосипеды висят на держалках. Правая сделана из так называемого дерева. По виду - картон , по запаху дерево , на вкус какая то пластмасса :)
bad
Сообщение 3DPrinter » 07 окт 2014, 18:21
bad писал(а):... на вкус какая то пластмасса :)
Смело. Нам завтра должны привезти съедобный пластик. Лучше уж его пробовать =)
3DPrinter
Сообщение bad » 19 окт 2014, 13:09
Ну и как съели ?
bad
Сообщение 3DPrinter » 19 окт 2014, 22:31
bad писал(а):Ну и как съели ?
ага
под пиво съедобно ;)
3DPrinter
Сообщение bad » 22 окт 2014, 16:55
Заказал на e3d-online качественный PLA 3mm СolorFabb - через неделю пришла посылка. Катушка выглядит супер. Пруток намотан виток к витку. Диаметр вместо заявленного на сайте 3мм на коробке 2.85 - 2.8мм. Материал рыхлый . Печатать с ним не получилось. Застревал каждые несколько минут. Особенно чуствовалось на больших деталях. Практически сразу после ретракта образовывалась пробка и закупорка. Игрался и с температурным режимом и с чем только не игрался - результат отрицательный. Извел пол катушки и вернулся к китайпрому. Вот такой опыт.
bad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
