Строю принтер, 3D-Дельта
Re: Строю принтер, 3D-Дельта
Сообщение Vovich70 » 10 июн 2014, 23:32
3DPrinter писал(а):а что вбивать то?
Так и я про то))Штатные экстрасенсы в отпуске))Какой вариант принтера у автора кто-то может угадать?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение rostisko » 11 июн 2014, 02:35
Подскажите пожалуйста! Собрал дельта при калибровки паркуется, делает тест, рисует квадрат 10х10 нагрев все ок. При рисовании 100х100 приподнимается на 2-3 мм при переходе от одной стойке к другой. Прошивка Merlin. Какие параметры надо менять?
rostisko
Сообщение Eugen= » 11 июн 2014, 11:42
Вопрос был не про принтер, а про саму прошивку марлина для дельта принтера. Будет ли ПК видеть плату после прошивки сам или надо ставить специальную прогу, или ни того ни другого, работа только через SD карту.
Eugen=
Сообщение TedBeer » 11 июн 2014, 11:57
rostisko писал(а):Подскажите пожалуйста! Собрал дельта при калибровки паркуется, делает тест, рисует квадрат 10х10 нагрев все ок. При рисовании 100х100 приподнимается на 2-3 мм при переходе от одной стойке к другой. Прошивка Merlin. Какие параметры надо менять?
Возможно у вас не откалибровано передвижение в плоскости.
Читайте инструкцию в блоге minow.blogspot.nl. Найдите самую первую запись How To Calibrate a Rostock 3D Printer от Saturday, December 22, 2012
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Vovich70 » 11 июн 2014, 22:54
Eugen= писал(а):Вопрос был не про принтер, а про саму прошивку марлина для дельта принтера. Будет ли ПК видеть плату после прошивки сам или надо ставить специальную прогу, или ни того ни другого, работа только через SD карту.
Уважаемый,ну уже столько было написано про мерлин для дельты даже в этой теме..
Раскоментировать ту часть,что к дельте,ввести свои размеры ...Просто что-то залить никогда не будет работать!Ещё раз перечитать тему ,а потом за уточненями можно обратно сюда.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение pamalofeev » 12 июн 2014, 10:54
TedBeer писал(а):Читайте инструкцию в блоге minow.blogspot.nl. Найдите самую первую запись How To Calibrate a Rostock 3D Printer от Saturday, December 22, 2012
Спасибо за наводку, отлично всё описано! Даже после гуглтранслейт легко читается, умеют же люди писать!
Кстати, в марлин от RichCattell https://github.com/RichCattell/Marlin обещана продвинутая автокалибровка, даже компенсация ошибки по радиусу и радиальному положению(я так понял неточность 120 градусов) установки для каждой башни обещает! Если это действительно работает, то собрать дельту становится значительно проще, из точных инструментов понадобится только угольник :D
pamalofeev
Сообщение Eugen= » 16 июн 2014, 16:05
Так я и спрашиваю, куда фаил для печати заливать?
Eugen=
Сообщение duss1981 » 16 июн 2014, 21:42
Коллеги подскажите. Проблема такая мотор экструдера вначале подает нормально, но потом пруток проходит около 40 см и мотор начинает вибрировать и дальше пластик не подается.Где копать? Принтер kossel mini, прощивка repetier,экструдер airtptripper v3, железо RAMPS 1.4 c A4988. Пластик PLA. Еще заметил в repetier-host не работает команда M302, в prontreface работает.
Также не читается фалы с SD карты.
Printer: Kossel mini, Prusa i3 (строю)
Firmware: Repetier
Host: Repetier
Slicer: Kisslicer 1.1.0.14
Nozzle: 0.4 mm
duss1981
Сообщение Vovich70 » 16 июн 2014, 23:07
duss1981 писал(а):мотор экструдера вначале подает нормально, но потом пруток проходит около 40 см и мотор начинает вибрировать и дальше пластик не подается.Где копать?
А в "голове" пробка не образуется?Я правильно понимаю,что экструдер с боуденом -я такое название(airtptripper v3) даже гуглом не нашел?Есть возможность без нагревателя просто подачу пластика запустить?
Но ИМХО температуры либо мало либо много,либо подача слишком большая.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение duss1981 » 17 июн 2014, 06:49
Вот ссылка на экструдер немного "опечатался".
http://airtripper.com/1764/airtrippers-direct-drive-bowden-extruder-v3-bsp-edition/
Сам думал что пробка в голове, но до нее пластик не доходит вообще. Вначале темпертуру поднимал дошло до 250 градусов ( в ручном режиме), хотя в EEPROM ограничение 230. Из-за трения застревает.
Пробовал прижим регулировать все одинаково и на А4988 тоже крутил потенциометр (звуки меняются а также стоит на месте.) Думаете скорость подачи снизить?
На "холодный" можно запустить подачу, но через pronterface после команды М302.
Firmware: Repetier
Host: Repetier
Nozzle: 0.4 mm
duss1981
Сообщение Vovich70 » 17 июн 2014, 10:20
Так до головы вообще не доходит?Что за трубку для боудена брали?Может это не тефлон?
От руки скользит пруток по трубке легко или с сопротивлением?Может еще перегиб сильный от экструдера до головы-зажимает.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение duss1981 » 17 июн 2014, 20:15
Похоже нашел две возможные проблемы экструдера: 1) драйвера пришли А4988 на 1,5А хоть и движки у меня тоже на 1,5А, но выставит их точно нужно постараться.
2) В месте остановки у шестерни нашел что пруток перетерло на половину.
Трубка тефлон (китай) 2/4 хотя пруток входит с сопротивлением. Есть аналогичная трубка из США выглядит также.
Народ а где фитигни покупаете? Они я так понял одноразовые. Я нашел марку их PC4-М5 (на экструдер РС4-1/8) производство китай, а где у нас купить?
SD карта не работает. вначале в прошивке я ее забыл инициализировать. Позже добавил но результат ноль.
Вот выдержка
#ifndef SDSUPPORT // Some boards have sd support on board. These define the values already in pins.h
#define SDSUPPORT 1
#define SDCARDDETECT SDSS
#define SDCARDDETECTINVERTED 0
#endif
#define SD_EXTENDED_DIR 1 /** Show extended directory including file length. Don't use this with Pronterface! */
Firmware: Repetier
Host: Repetier
Nozzle: 0.4 mm
duss1981
Сообщение Vovich70 » 17 июн 2014, 22:17
На драйвера радиаторы навешены?Оченьма полезненно))
Фитинги-в сантехнике смотреть.
А по SD-карте вопрос.Она ведь в составе дисплея или отдельно совсем?Если с блоке,обычно достаточно подключить правильный вариант дисплея.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Zakatnyi » 18 июн 2014, 08:53
Можно что то типо этого посмотреть: http://www.barion-sib-kip.ru/catalog/?s ... &id=216319
Zakatnyi
Сообщение Myp » 18 июн 2014, 09:47
duss1981 писал(а):драйвера пришли А4988 на 1,5А хоть и движки у меня тоже на 1,5А, но выставит их точно нужно постараться.
а зачем точно? прибавляй пока не заработает без пропусков и всё.
