Термобокс
Re: Термобокс
Сообщение Radus » 08 май 2014, 10:41
Naruto писал(а):Прикольный способ, надо попробовать :), но требует много пространства, то есть подойдет для деталей размером от силы в четверть площади стола, скорости очень медленные ставить... опять же решение всяких мелких проблем вроде куда девать скрепки держащие стекло? то есть стекло лепить на скотч двусторонний либо еще сильнее уменьшать размер площади печати. аналогично работает юбка (только вот время увеличивается и расход лишний пластика и в случае печати вазочки (спиралвазе) не годится.
Да такой способ годится только для дельты. Для обычного менделя такое сделать сложно, но если постараться думаю можно.
Главное что показано на видео это результат, а результат просто отличный!
Деталь нисколько не покоробилась иза термоусадки!
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Re: Термобокс
Сообщение dmitrinet » 08 май 2014, 23:39
Если я не ошибаюсь, то выпуск подобных принтеров уже налажен
http://kuehlingkuehling.de/shop/kuehlin ... rettyPhoto
dmitrinet
Re: Термобокс
Сообщение Naruto » 09 май 2014, 09:58
dmitrinet писал(а):Если я не ошибаюсь, то выпуск подобных принтеров уже налажен
1. моторы внутри бокса, а цель вытащить их за пределы (может у них какие особенные моторчики, цена во всяком случае такая, что можно предположить некий особенный контент :) )
2. Кинематика на первый взгляд самая обычная, ни как не COreXY...
Собственно надев акриловый короб на i3 получим тот же функционал :) за меньшие деньги... имхо маркетинг и развод на бабло...
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение Radus » 27 май 2014, 08:34
Ну что у кого какие успехи с термо-боксом ?
Radus
Re: Термобокс
Сообщение ylvov » 29 май 2014, 02:20
Radus писал(а):Ну что у кого какие успехи с термо-боксом ?
А что есть мысли? :wink:
У меня скоро будет на новой Delta :Yahoo!:
Модель в SolidWorks уже готова. Осталось в след месяце запрактиковать.
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Re: Термобокс
Сообщение Radus » 29 май 2014, 10:49
В общем вот что-то типа такого изобразил для прюши менделя =)
Две рамки, нижняя и верхняя, между ними натянуть теплоизоляционную пленку.
При поднятии и опускании каретки пленка будет складываться гармошкой.
Таким образом внутри бокса остается только нагревательный стол.
Экструдер и все моторы остаются снаружи.
Radus
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 29 май 2014, 12:35
Кто-то уже использовал похожую систему с пакетом для запекания курицы. Вполне успешно
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Термобокс
Сообщение Naruto » 30 май 2014, 00:50
Radus писал(а):В общем вот что-то типа такого изобразил для прюши менделя =)
очень практичный вариант, пленки термо изоляционные неплохие идут к автоаптечкам некоторым (типо накрывать пострадавших)
к своему новому принтеру на corexy, думаю сверху не крышку сделать жесткую, а то же шатер из пленки...
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение Radus » 30 май 2014, 10:35
Naruto писал(а):очень практичный вариант, пленки термо изоляционные неплохие идут к автоаптечкам некоторым (типо накрывать пострадавших)
Да у меня как раз есть такая пленка вот и хочу с ней попробовать.
Radus
Re: Термобокс
Сообщение Naruto » 03 июн 2014, 17:38
Выкопал вчера эту пленку из аптечки авто (на ней зачем то срок годности указан, в обчем просроченная, значит не жалко)
отрезал кусок и накрыл принтер, результаты улучшились, печатал каретку Х оси расположенную вертикально (8 см высота, 7 см ширина . около 1 см толщина) первый раз не было расслоений на такой детали... внутри температура была 50-60 градусов. (температура детали в верхней части 60-70, несмотря на кучу щелей и работающий вентилятор электроники)
Думаю на новом принтере может в конструктиве Хакселя и не понадобятся жесткие стенки, приклеить на каптон эту пленку на боковины , снизу , и сверху шатер соорудить ...
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: Термобокс
Сообщение ylvov » 13 июн 2014, 21:43
Новый принтер. U3D-Delta Termo.
На неделе буду собирать.
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Re: Термобокс
Сообщение slonick » 17 июн 2014, 15:25
Выглядит красиво...
Кровать квадратную хочешь? А чего не круглую, феншуй нарушаешь :)
slonick
Re: Термобокс
Сообщение om2804 » 19 янв 2016, 14:19
Поднимаю тему в надежде, что кто-то пробовал и может поделится результатами.
С движками и электроникой понятно. Их надо выносить из нагрев зоны. А вот что на счёт напечатанных деталей? Например, крепления направляющих или хотэнда? Если они напечатаны из того же ABS. На них тоже будет воздействовать температура.
Делать их из металла можно, но как-то муторно. Есть ещё какие-то идеи?
om2804
Skype: om2804
Re: Термобокс
Сообщение setar » 19 янв 2016, 14:38
вопрос актуальный, но пока не делал - много думаю :)
для кинематики H-Bot, CoreXY нужно перенимать опыт коллег CNC:
Re: Термобокс
Сообщение icehardy » 19 янв 2016, 14:50
материал бы такой найти, из которого они гармошки гнут
а согнуть уже не сложно )
нужно вроде полиэтилена что то
icehardy
Skype: icehardy
