Как сделать движение тележки по большому полю ровно полосами
Re: Как сделать движение тележки по большому полю ровно поло
Сообщение RootAdmin » 05 май 2014, 12:34
Да, я учитываю только красный канал.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 05 май 2014, 13:17
Я не говорил про взвешенное значение, я сказал, что не очень хорошо брать предопределенное количество самых ярких пикселей, лучше отсечь все по границе и координаты достаточно ярких усреднить, при этом яркость не стоит считать весом.
Сообщение avr123.nm.ru » 05 май 2014, 14:08
короче лучше на код посмотреть.
Сообщение RootAdmin » 05 май 2014, 17:42
Типа так:
     // пробегаемся по пикселям изображения
        for(int y=0; y<frame.rows; y++)
                for(int x=0; x<frame.cols; x++)
               readbyte=frame.at<cv::Vec3b>(y,x)[2]; // red Только красный
               if( readbyte>porog )
                                Xc += x;
                                Yc += y;
                                counter++;
        Coord tmp;
        if(counter!=0)
             tmp.x = float(Xc)/counter;
                tmp.y = float(Yc)/counter;
            return tmp;
      else
             tmp.x = 0;
                tmp.y = 0;
            return tmp;
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 05 май 2014, 18:30
Спасибо. Теперь надо porog посчитать, ведь уровень фоновой засветки может быть разным, но не быстро меняющимся. Мне кажется что надо усреднять по нескольким кадрам - как скользящее среднее.
Сообщение RootAdmin » 05 май 2014, 23:55
Берем среднее яркостей всех красных пикселей, умножаем на 0,98 и вуаля.
Впрочем коэффициент можно подобрать.
У меня на сером "экране" ловился даже луч указки с насадкой (детская указка, насадки-фигурки всякие) причем через пару слоев полиэтилена.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Диабаз » 04 июл 2014, 12:52
Мне очень интересна реализация данной идеи!!!
Хочу отметить, что для меня в микроэлектронике знакомы основы и алгоритм, в остальном я ...
Подскажите, реально настроить ходовую часть механизма для движения по определенному контуру с помощью схемы, включающую время и скорость движения?
Ну и как следствие поворота на 180.
Диабаз
ФИО: Васильев Павел Геннадьевич
Сообщение Vladimat » 06 ноя 2014, 00:22
Обсуждение было не долгим, но каким интенсивным! Жаль, что неизвестно чем всё это закончилось и зачем это было нужно. У меня для этой задачи такие идеи.
1. По углам площадки QR-метки, которые считывает вращающаяся вокруг вертикальной оси камера телеги и триангулирует своё положение. Достаточно 2х меток. Библиотеки для сканирования QR-меток брать тут: wiki/Распознавание_маяков_типа_%22Q-Code%22. Сложность - надо учитывать смещение, проходимое телегой за время поворота камеры от одной метки к другой при построении триангуляции. Удастся ли достичь требуемой точности - не знаю, зависит от размеров площадки, скорости телеги, скорости вращения камеры.
2. Камера стоит в стороне от площадки и смотрит на светодиод на макушке телеги. По положению светодиода вычисляет положение телеги и даёт ей команды.
3. Дождаться 2020 года, когда точность ГЛОНАСС достигнет 10см :-D http://mp3car.ru/blog/gagets/77.html
Vladimat
