нереальных усилий мне стоило это
вот вам видео моего конкурента)))![]()
. Этож надо придумать - бутылку использовать как ресивер
а пневмомускулы сколько могут кг потянуть при длине 200мм и поперечном сечении 30мм?:) при 8 атм?
robovan писал(а):интересно он мне ноги не выдернет ненароком??
Angel71 писал(а):поперечное сечение в сдутом состоянии? 200мм - длина рабочего тела? ТОгда в районе 200кг в начале движения, и 40кг при сокращении до 160мм (усилие мышцы зависит от % сокращения, чем больше сокращение тем меньше усилие, обычно дают мышце сокращаться на 20%, при 30% сокращения усилие мышцы обычно равно нулю )
например как на картинке, там фишка не в механике а в управлении
Llevellyn писал(а):Myp, это не редуктор а регулятор расхода. Раскрути его и посмотри что внутри - если седло клапана не резиновое а латунное, то можно и пар регулировать.
