Пневмо-кот
Re: Пневмо-кот
Сообщение Llevellyn » 20 ноя 2013, 16:05
ну тогда тебе нужен клапан 3/2, весь вопрос лишь в требуемом расходе (а значит быстродействии "пневмоцилиндра" и бюджете :)
Llevellyn
Re: Пневмо-кот
Сообщение Myp » 20 ноя 2013, 16:58
раз тут умные люди про пневматику говорят, спрошу и я.
можно ли вот таким как на картинке редуктором регулировать горячий пар для парового двигателя?
не сдохнет ли он от водяного пара и температуры 100 градусов?
вот думаю приспособить к паровому котлу.
Re: Пневмо-кот
Сообщение robovan » 20 ноя 2013, 19:05
вот я даже нарисовал схемку :) нереальных усилий мне стоило это 8)
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
а насчет быстродействия, силовой костюмчик хочу сделать :D
вот вам видео моего конкурента))) :x
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=Y24S_H4v ... 9_kjFxjuoq
robovan
ФИО: Владимир
Re: Пневмо-кот
Сообщение Llevellyn » 20 ноя 2013, 19:44
Myp, это не редуктор а регулятор расхода. Раскрути его и посмотри что внутри - если седло клапана не резиновое а латунное, то можно и пар регулировать. Только учти что он горячий будет и голыми руками не хватай :)
мда, конкурент то недалеко от тебя ушел :) . Этож надо придумать - бутылку использовать как ресивер :)
А вообще, с такими пневмоцилиндрами у него силового ничего не получится - даже при 8 атм они выдают всего ~17кг, а учитывая хлипкость штока пневмоцилиндра, он погнется при любом неловком движении
Llevellyn
Re: Пневмо-кот
Сообщение robovan » 20 ноя 2013, 20:31
ну да, я то в курсе, может он об этом не знает)))))
а пневмомускулы сколько могут кг потянуть при длине 200мм и поперечном сечении 30мм?:) при 8 атм?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
я вот надыбал такой комплектик :shock:
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
интересно он мне ноги не выдернет ненароком??
robovan
ФИО: Владимир
Re: Пневмо-кот
Сообщение Nesenin » 20 ноя 2013, 21:01
ахах автобус на запчасти разобрал. сколько стоит?
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Re: Пневмо-кот
Сообщение robovan » 20 ноя 2013, 22:10
стоит 80 уе примерно
Добавлено спустя 16 минут:
но великоват имхо)))
robovan
ФИО: Владимир
Re: Пневмо-кот
Сообщение Llevellyn » 21 ноя 2013, 00:46
поперечное сечение в сдутом состоянии? 200мм - длина рабочего тела? ТОгда в районе 200кг в начале движения, и 40кг при сокращении до 160мм (усилие мышцы зависит от % сокращения, чем больше сокращение тем меньше усилие, обычно дают мышце сокращаться на 20%, при 30% сокращения усилие мышцы обычно равно нулю )
Llevellyn
Re: Пневмо-кот
Сообщение Angel71 » 21 ноя 2013, 01:57
robovan писал(а):интересно он мне ноги не выдернет ненароком??
лучше не проверять.
Re: Пневмо-кот
Сообщение robovan » 21 ноя 2013, 02:39
Angel71 писал(а):поперечное сечение в сдутом состоянии? 200мм - длина рабочего тела? ТОгда в районе 200кг в начале движения, и 40кг при сокращении до 160мм (усилие мышцы зависит от % сокращения, чем больше сокращение тем меньше усилие, обычно дают мышце сокращаться на 20%, при 30% сокращения усилие мышцы обычно равно нулю )
это хорошо, можно сделать гораздо более симпатчний и сильный вариант 8) например как на картинке, там фишка не в механике а в управлении :wink:
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
для меня важны 2 фактора: цена и простота как в изготовлении так и в использовании. а то тысячи $, это нехорошо, нужен "народный power suit" :)
robovan
ФИО: Владимир
Re: Пневмо-кот
Сообщение robovan » 29 ноя 2013, 12:50
http://www.youtube.com/watch?v=UWlzMIl7E48#t=26 видел такого кота)) вашь тоже так будет бегать?
robovan
ФИО: Владимир
Re: Пневмо-кот
Сообщение Myp » 29 ноя 2013, 12:59
Llevellyn писал(а):Myp, это не редуктор а регулятор расхода. Раскрути его и посмотри что внутри - если седло клапана не резиновое а латунное, то можно и пар регулировать.
разобрал
состоит из 3х деталей, круглая пластмассовая тарелочка с дырочкой в центре, резиновое колечко уплотнительное и винт регулировки который входит в тарелочку пластиковую
кто из них седло я не понял, но латунного там кроме винта регулирвоки ничего нет.
Re: Пневмо-кот
Сообщение Llevellyn » 29 ноя 2013, 19:55
седло - это тарелочка
если ничего латунного нету то для пара не покатит
хотя может и покатит, тут опыт покажет
Llevellyn
Re: Пневмо-кот
Сообщение Llevellyn » 01 янв 2014, 19:37
пневмокот растолстел :)
Llevellyn
Re: Пневмо-кот
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 05 янв 2014, 00:09
Картинки - супер!
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
