а лучше ещё и фотки и видео, что у него там получается...=DeaD= писал(а):Кстати, да, ТС, скажите, насколько точно (в цифрах) плавно вам нужно?
					roboforum.ruТехнический форум по робототехнике.  |
 не осилил ваше много букавок).megamanx писал(а):Сейчас поворот на 90 градусов за полсекунды. Это много. Надо бы секунд за 5, и чтобы не было резкого останова
 аууууу...
 признавайтесь, это вы осилили его пост или пропустили про потенциометр на 50к (не 1к, не 4.7к, не 10к,... а именно на 50к) с непонятно какими управляющими импульсами?
  если от платы сервы был отпаян потенциометр и вместо него запаян на 50к + если этот потенциометр ещё и в роли джойстика пытаться использовать... вот очень сильно не уверен, что не относится. будет более чёткое описание, что куда подключено и как управляется, будет намного проще понять как переделать.
 так-то он так, только имхо пока это всё преждевременно.megamanx писал(а):Плавно - это если построить траекторию, то она должна быть гладкой. Должно быть минимум инерционных эффектов. Понятное дело, что избежать их не удастся, но чем меньше, тем лучше. То, что у меня есть в данный момент, меня не устраивает.
