Сервопривод для шарового крана
Re: Сервопривод для шарового крана
Сообщение Dmitry__ » 25 мар 2013, 17:34
вот из факинг уг?
Кста, шаровый кран нельзя держать наполовину открытый, закиснет.
Так что задача проще - щлектроклапан от стиралки, не? :)
Сообщение alexey_and » 25 мар 2013, 17:41
унылое гавно. шары закисают, приводы ломаются, обратной связи нет. никогда не знаешь перекроет он воду или нет. голимый китай
от стиралки не пойдет, нужны именно шаровые. и наполовину открытым держать не собираюсь :)
alexey_and
Сообщение Dmitry__ » 25 мар 2013, 17:46
Вопросов больше не имею :)
А хоббийные лебедочные сервы, или сервы выпуска шасси?
Сообщение alexey_and » 25 мар 2013, 18:06
а хз, я в них плохо разбираюсь, поэтому и спрашиваю :)
впринципе можно и с шестеренками замутить, но в них я тем более ничего не понимаю. смогу только собрать физически, главное знать какие комплектующие использовать
вот например из этих шестеренок можно сообразить? http://planetahobby.ru/search.html?advs ... D1%8F&sub=
alexey_and
Сообщение elmot » 25 мар 2013, 18:14
есть многооборотные сервы (4-6 оборотов). Если поставить соответствующий редуктор, момент будет зашибись какой. Но обратной связи все равно не будет.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_0_9.html
Это 4 оборота. Ставим редуктор 1:16 получаем четверть оборота и 160кг*см ^_^
Сообщение alexey_and » 25 мар 2013, 20:18
спасибо за советы :) по серве понятно, а на редуктор можно ссылочку?
alexey_and
Сообщение elmot » 25 мар 2013, 20:23
увы. сам не теме
Добавлено спустя 41 секунду:
по идее самый простой редуктор - это 2 шестерни. зубы одинаковые, а вот их к-во отличается в 16 раз
Сообщение alexey_and » 25 мар 2013, 20:44
а если просто такой мотор поставить? http://www.electronshik.ru/item/6541-me ... pm-1071423
судя по описанию момент - mN.m:1050, это ведь то что нужно?
alexey_and
Сообщение elmot » 25 мар 2013, 20:49
чот меня смущают эти mN.m. Это что миллиНьютон-метр? тогда 1050mNm ~= 10кгс*см. Если этого хватит, то почему нет? такой мотор, H-мост к нему и 2 концевика.
Сообщение alexey_and » 25 мар 2013, 20:55
тогда не пойдет. вроде как 100кг по хорошему надо
alexey_and
Сообщение elmot » 25 мар 2013, 21:00
Сообщение alexey_and » 25 мар 2013, 21:15
ниче так :) на крайний случай пойдет, все таки месяц ждать
alexey_and
Сообщение setar » 25 мар 2013, 21:46
alexey_and писал(а):как видно серва справляется
во первых видно что серва не справляется, во вторых видно что там 3/4" а у вас я так понял 1/2
Сообщение alexey_and » 25 мар 2013, 22:02
верно, 1/2. но крутится довольно легко, в отличие от бугатти например. правда неизвестно как они будут крутиться через некоторое время после установки. бывает тяжеловато стронуть их. видимо для этого и нужен такой большой момент
alexey_and
Сообщение Dmitry__ » 25 мар 2013, 22:12
alexey_and писал(а):а если поставить вопрос по-другому: справятся ли мотор-редукторы от стеклоподъемников? там точно момент конский
Я думаю ты ответил на свой вопрос. Можно еще мотор стеклоочистителя. Скорее всего и концевики крайних положений в них пригодятся.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
местные забавы:
forum8/topic8387.html
forum35/topic4695.html
Вернуться в Механика
