а можно ссылочку на регламент конкурса?
автору топика рекомендую к прочтению
http://www.riobotz.com.br/en/tutorial.html
RioBotz Combot Tutorial 2.0
целая книга по боевым роботам.
А электромотор в 1 л.с. потянет 20 кг робота на гусеницах, при наличии редуктора и коробки
Kuiper писал(а):в запасе 2 месяца.
все сроки провалены, осталось 2 месяца а конь не валялся
что делать чтобы собрать хоть что-то?Myp писал(а):Kuiper писал(а):в запасе 2 месяца.
уже пора писать вот так: Капец всё пропаловсе сроки провалены, осталось 2 месяца а конь не валялся
Kuiper писал(а):Разрешено только механическое оружие (пилы, фрезы, кувалды, шипы и т.д.).
Kuiper писал(а):Впереди будет "таран" в виде острого гладкого шипа с квадратом в основании
Kuiper писал(а):а сзади - рельса в электромагнитной катушке
Kuiper писал(а):чтобы при разгоне можно было протаранить борта других роботов
никакой пиротехники, огнеметов, взрывчатых веществ
elmot писал(а):хехе. в таких условиях иск. интеллект никто не успеет, все будет дистанционное, т.е. вайфаи, блютузы, радиоупр.
радиовойна вроде не запрещена. т.е. забить шумом диапазоны 2.4 ГГц, 433 мгц, 27 мгц и что там еще у моделистов бывает. самому работать на нестандартной частоте или вообще по ИК, либо по таймслотам (0.1 сек принимаем команды, 0.9 сек забиваем эфир шумом)
Kuiper писал(а):Связь с роботом через Wi-Fi, мозг робота - микрокомпьютер MiniX на Android 4, с подключенным USB-хабом на 4 порта. В портах usb-реле, управляющие приводами и обвесом.
Программное обеспечение на Питоне, управление из апплета с веб-страницы.
Не дружу с электроникой, поэтому такой вариант "plug and play"
Nesenin писал(а):извращение. никакого пропорционального а значит быстрого\точного управления ни на стороне передачи ни на стороне приема.
Kuiper писал(а):elmot, большое спасибо! Очень интересный проект!
(правильная ссыль на вики - OR-WRT ?)
Kuiper писал(а):Первого на MiniX'е соберу (просто уже заказал, комплектующие едут), а для второго на роутере и контроллере Pololu Orangutan SVP-1284 с Вашей прошивкой
