Хексапод
Хексапод
Сообщение Askar » 31 янв 2013, 21:45
:) Вот тоже загорелся желанием создать такого робота. Точнее это желание у меня ещё с детства таилось, но эту неделю я абсолютно тревожен.
Последний раз редактировалось Askar 21 мар 2013, 10:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Главное в жизни человека моего склада заключается в том, что он думает и как думает, а не в том, что он делает или испытывает.
(с) Альберт Эйнштейн
Askar
Re: Хексапод - начало
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 01:08
Вперед! Поможем, чем можем
Внедрить нейронную сеть (она уже имеется)
O_o
Сообщение MegaBIZON » 01 фев 2013, 01:21
В той теме я буду выкладывать весь процесс разработки данного робота.
вотвот, нельзя ли выложить ту самую нейронную сеть? Отродясь тут чуда такого не видывали. Так, слухи только ходют, да и то обычно лишь по весне...
Сообщение Askar » 01 фев 2013, 05:51
Обязательно выложу, как только сделаю робота. Эту сеть необходимо подключить под уже существующего робота.
Затем адаптировать, вообще как оно будет себя чувствовать в данной сфере, где хранить память, пока только вижу SdCard(но его ещё нужно подключить). Придумать алгоритм обучение, алгоритм распознавание, алгоритм сбора информации, алгоритм решения на основе информации и т. д. У меня есть уже планы и некоторые моделированные решения. Думаю должно получиться.
Главное это верить! И быть уверенным!
Askar
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 07:48
а для чего НС-то на гексе?
Сообщение Askar » 01 фев 2013, 09:24
Для принятия решения, для обучения определенным действиям, для баланса.
Askar
Сообщение setar » 01 фев 2013, 09:39
:) для прокачки скила автора.
остальное решается адаптивными автоматами
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 09:40
Моя в недоумении, по правде говоря. А на чем сеть будет построена аппаратно? Все на том же stm32f407 или как-то иначе?
Сообщение setar » 01 фев 2013, 09:42
есть аппаратные чипы, но суде про хранению на SD мысль не о таких.
ну и кушает такой чип по максимуму спецификации для охлаждаемых воздухом микросхем =135W
Сообщение Askar » 01 фев 2013, 10:31
Вообще то, основная цель не в создания этого самого робота, а иллюстраций самой нейро-сети.
Робот, это второстепенная цель.
Мне необходимо использовать нейро-сеть в данном роботе, так как он имеет шесть конечности, которыми можно симулировать существующим аналогам. Пауки, Муравьи, Жуки,….
Думать как человек он, конечно, не будет, хотя нейронная сеть достаточно продвинутая, которая способна вырабатывать исключающие импульсы (это когда нужно выбрать одно действие из нескольких) и другие функций, распознавания, обучение по ошибкам и т. д.
Элементарно чему я его хочу научить для начало:
- Движение (+ рефлексы ) по обучению без вмешательства языка программирования
- Действия, которые необходимо сделать при определенной информаций
- Решение при конкретном аргументе, т. е. исполнять если это решение превосходит предыдущие решение
- Есть ещё много чего, но они требуют сложных ресурсов…
Если ради эксперимента удастся что-то приблизительно получить, то уже можно делать хоть что-то интересное…
Первая задача будет, это движение без вмешательства «конечного автомата» т. е. программирования .
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
К сожалению, не имею подобных чипов, во вторых это очень дорого обойдется…
Пока на программном уровне.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
elmot писал(а):Моя в недоумении, по правде говоря. А на чем сеть будет построена аппаратно? Все на том же stm32f407 или как-то иначе?
Если не справится, буду его использовать как спинной мозг.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
setar писал(а):есть аппаратные чипы, но суде про хранению на SD мысль не о таких.
можешь ссылкой поделиться?
Последний раз редактировалось Askar 01 фев 2013, 11:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Askar
Сообщение elmot » 01 фев 2013, 10:40
[хихи моде он] Тогда шпики начали бояться. Симулятор шестиногой собаки. Я тока про пятиногую собаку читал у Пелевина.[хихи моде офф]
Тогда уж сеть с борта долой, а шестиног пусть будет дистанционным по вайфаю. Иначе отладка будет ни с чем несравнимым геморроем.
Сообщение Askar » 01 фев 2013, 10:53
Я лишь пример привел.
Для каждой модели думаю должна соответствовать своя конструкция.
Askar
Сообщение Aseris » 01 фев 2013, 14:09
Советы от строителя хитрого хексапода Мое проджекто текщее:
- Детали корпуса резать фрезерной раскройкой, НЕ ЛАЗЕРОМ!, на фирмах что рекламой знанимаються - просто быстро и одинаково, они же и материал обычно предлагают. Сам пршол стадию от выпиливания лобзиком и напилником до заказа. Одинаковость нужна чтоб не задаватся вопросом о странной походке...
- Для адаптивной походки датчики нужны, а по ссылке пример класического хексапода, датчики касания не заложены - платформа передвигается только по ровной поверхности
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Хотя не дырки в пластинах ног есь...
Сообщение setar » 01 фев 2013, 16:18
да, согласен, для нормального движения обязательна тактильная обратная связь от ног (либо то току моторов либо от датчиков)
чипов много нейросетевых.
вот пример маленького, можно и на робота поставить http://www.cognimem.com/products/chips- ... index.html
Сообщение Askar » 01 фев 2013, 16:19
Классно, думаю будет чем поделиться =)
Станок и платка понравились, возможно её тоже закажу =)
Какой аккум планируешь поставить? Я пока присматриваюсь к этому http://rcshop.kz/product/3160/
Ещё один стаб заказал для приводов KIM-055L, на выход макс 8А гоняет...
Askar
