C4acTbE писал(а): нагрузка таже "Электролизёр", она не индуктивная, она как конденсатор, то есть тоже активная нагрузка
Dmitry__ писал(а):Это я знаю, но осцилл показывает другое. Если бы "Электролизёр" выдавал такой ЭДС, как по осциллу, то вся бы жидкость взорвалась и вылетела из банкишутка.
Dmitry__ писал(а):уже советовали ставить большой электролит по питанию, как можно ближе к нагрузке.
Источник питания у меня Аккамуляторная батарея 60Ач, а тошо схема хреновая это и так ясно, транзисторы то греються.Dmitry__ писал(а):В общем, у тебя хреновое питание
C4acTbE писал(а):Ну и Диод + Конденсатор 1500 мкФ
C4acTbE писал(а):Почему транзистор закрывается аж в конце периода?
Dmitry__ писал(а):После 2-й фотки транзистор грелся?
avr123.nm.ru писал(а):Поясните в каком месте схемы щуп и при каких условиях.
C4acTbE писал(а):Выложу схему для наглядности
То есть транзистор большую часть времени находится в полу-открытом состоянии
avr123.nm.ru писал(а):1 Проверьте сопротивление транзисторов при 12 вольт на затворе - соотв ли норме?
avr123.nm.ru писал(а):3 что является нагрузкой? не понятно по рисунку.
avr123.nm.ru писал(а): осциллограммы прямо с затвора или с выхода драйвера?
Dmitry__ писал(а):У тебя нет диода
Если есть диод, то выброс эдс будет на уровне +питания.
На схеме диод: 1N4148, он на 150мА, он выгорел при первом выбросе эдс
Dmitry__ писал(а):Лучше Шоттки
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-sc ... gq=&sklad=
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Ставь на 40 ампер
Dmitry__ писал(а):Да, провода -никакие. Кондер так и не поставил ближе к нагрузке - километровым проводом подключил
Dmitry__ писал(а):или лучше взять на 80 В чтоб точно не згорел?
Dmitry__ писал(а):А какие должны быть провода? Белый провод который на минус 3мм в диаметре(без изоляции), который на + от нагрузки тоже около 3 мм, зелёный который от транзисторов на нагрузку 1.5 мм в диаметре.
и стрелочки с указанием 7В и выбросом в 15В. Или деление не 0,5В или напряжение там другое, и скорее всего там максимум выброса это +13..+14В. Судя по осциллографу либо у Вас там ВООБЩЕ НЕТ ДИОДА НА +12В, либо он там есть но максимальное напряжение выброса не выше питания +12В и диод не открывается.C4acTbE писал(а):А на Стоке получается совсем другое (1 деление 0.5 Вольта)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
