hudbrog - учимся печатать в 3д
Re: hudbrog - учимся печатать в 3д
Сообщение setar » 11 сен 2012, 20:30
faeton13 писал(а):Кстати, каким образом проявлялась данная неравномерность?
у меня были разрывы нитки и истончение, непериодичное.
в общем-то давно наверное назрела необходимость раздела в котором фотки того как было описание что сделали и как стало. эдакий визуальный экскурс по калибровке.
согласен, сложно на пальцах обсуждать дефекты печати
Сообщение faeton13 » 11 сен 2012, 22:06
ReaN писал(а):Делитель - это напечатанная деталь с подшипником?
это та часть сборки на которой шестеренка и рейка.
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение hudbrog » 20 окт 2012, 14:23
Я хз где еще похвастаться, а это вроде как блог был мой изначально )
Седня утром закончилась, пожалуй, самая долгая и большая печать на моей практике, примерно 11 часов на одну модель. Высота модели - 154мм (практически предел моего принтера, ибо у него высота арки - 156), слой 0.2мм, резалось slic3r'ом 0.9.3. На очистку от суппорта ушло минут 40. Как догрузица на ютуб, покажу еще таймлапс видео печати )
hudbrog
Сообщение dccharacter » 20 окт 2012, 16:00
окончательно отговорил меня от принтера :-)
модель классная
Сообщение hudbrog » 20 окт 2012, 17:48
А почему отговорил?
hudbrog
Сообщение ReaN » 20 окт 2012, 22:04
скинь модель - попробую на своем (если пластика хватит :) кстати, можешь описать все скорости и и толщины-высоты? :)
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение setar » 20 окт 2012, 22:05
здоровый принт :) у меня только 100мм влазит по высоте
Сообщение ReaN » 20 окт 2012, 22:16
выставляю то, что таки смог напечатать, понизив скорости до 23 мм/с - обрезал платформу, чтобы быстрее дрюкнуло, в результате, когда струны срезал, таки нога треснула... даю модель ( так как завтыкал положить монетку или зажигалку рядом) и фото результата - думаю, что на таких размерах я дальше не продвинусь на этом принтере... Кстати сорри - завтыкал и сфоткал тока после того, как ножом срезал все струны.
OlmecDio_ld_obrez.stl
ReaN
Сообщение hudbrog » 20 окт 2012, 22:34
ReaN писал(а):скинь модель - попробую на своем (если пластика хватит :) кстати, можешь описать все скорости и и толщины-высоты? :)
http://www.thingiverse.com/thing:32252
Скорости вот http://clip2net.com/s/2pRgc
Infill 30%, суппорт со стандартными настройками, 2 периметра, слой 0.2. Делался brim = 10 для надежности =)
hudbrog
Сообщение ReaN » 21 окт 2012, 00:22
о! гут!
кстати, забыл написать - реально круто напечатал - именно потому хочу сравнить. хотелось бы увидеть эту же модель после обработки ацетоном - для сравнения...
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
мдя... у меня на таких параметрах не получится... правда и модель на треть по высоте скинуть нужно - ибо не гоже на моем выше 120ти печатать...
Добавлено спустя 1 час 16 минут 38 секунд:
мдя... сделал 10см в высоту и слик выдает ошибку - не понятно - то ли комп слабый, то ли слишком тонкая модель получилась...
ReaN
Сообщение hudbrog » 21 окт 2012, 01:05
Я слайсером нормально резал на 70% скейле, это как раз 10.6см.
hudbrog
Сообщение ReaN » 21 окт 2012, 10:53
я не то, что слайснуть - я открыть не могу слайсером... все большие файлы у меня тупо не открываются слайсером... примерно начиная с 10Мб начинаются глюки в открытии - типа запускает процесс, доходит до 3х синих квадратиков, зависает минут на 5, а потом появляется сообщение об ошибке, извинения и предложение отправить отчет мылом :) хз - видно 2 Гб памяти мало
ReaN
Сообщение setar » 21 окт 2012, 11:18
испытывал bowden экструдер, сопли так и не уходять при любой величине ретракта.
режим вазы, без поддержек - поэтому слегка провалена голова истукана.
на голове девушки виден вертикальный зигзаг, не совпадающий с шагом Z (чаще на 60-70%) - связываю с замедленной реакцией bowden
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
скорости печати высокие
Сообщение ReaN » 21 окт 2012, 12:19
круто!
Я так понимаю, что АБС имеет совсем другие свойства - не такой крупкий, потому можно и на высоких печатать - там главное, чтобы со стола не сорвало...
а ПЛА в тонких местах совсем плох - при любом усилии трескает...
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
сколько времени печатало? И что значит режим вазы - без инфила?
У меня то же печать без поддержек была - инфил 0.1
голова не завалена, но печатал вроде 3часа 50 мин
ReaN
Сообщение om2804 » 21 окт 2012, 22:22
режим вазы - это только дно и периметер(из n слоёв), а дальше только периметр
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
