Что такое хорошо, а что такое плохо?
Re: Что такое хорошо, а что такое плохо?
Сообщение Скрипач » 14 сен 2012, 01:13
т.е. связи в сетях не классческие все со всеми, а только между "понятиями", а веса отражают степень импликации? о слоистости тоже речи видимо нет..
в чем тогда отличие от экспертных систем за исключением того что вы добавили сюда нейрологических наименований?
Слои там есть по значимости понятий, получается 3 слоя как минимум..
да это похоже на экспертную систему, только с хранением информации в нейронной сети..
Скрипач
Сообщение Angel71 » 14 сен 2012, 01:44
Скрипач писал(а):саму сеть нейронов сделал я уже на delphi ,но ее нужно обучать..,
причем в нее можно записывать изображения и их признаки в векторном формате
есть информация , что начинать надо с видео подсистемы
а к картинкам уже привязывать описания...
:) это всё просто замурчательно хоть на xml делается. работа c xml в нативных либах кучи сред разработки мягко говоря на очень высоком уровне + завязана с кучей полезных вещей. :) этот птичий диалект, кроме ненужной возни ничего не предвещает. теперь ещё какие-то компоненты начались. у вас и так с производительностью мягко говоря амба, так вы ещё хуже решили сделать. бббббббр. нейроны, которые не нейроны, птичьи языки, непонятной адекватности для данной задачи без пяти минут лингвистические пофигеньки от психов психолого-философов,... я уже начал теряться, что вы там делаете, как и зачем.
:roll: хотя... делфи и экспертные системы уже о многом говорят.
Сообщение =DeaD= » 14 сен 2012, 02:20
Страшно представить, как в этой сети будет выглядеть утверждение "бродобрей бреет всех, кто не бреется сам" :)
Или "Рекурсия - см. статью <рекурсия>" :)
Сообщение robovan » 14 сен 2012, 02:25
брадобрей в данном случае- слуга у тех кто не бреется сам. вот и все
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Скрипач » 14 сен 2012, 02:32
Fayras писал(а):несовсем понятно как сеть с нейронами завязанными на понятия будет чтото из этого делать.. для этого она (сеть) должна быть свободна в выборе что учить или нет..
как то подробнее можно этот вопрос осветить?
здесь аналогия с поисковой системой - все операции, делает " паук" или машина логического вывода -в том числе непрерывно собирает и анализирует сцены
Fayras писал(а):совершеннейши заинтригован :)
каким образом вы собираетесь совмещать изображения и их признаки (в векторном формате) и понятия\описания в одной сети, не просто же привязываете условный признак к условному нейрону..? для хранения этих самых признаков на нейронах уже нужна очень не хилая сеть, если вы конечно планируете чтобы сеть и вдальнейшем могла выделять эти признаки из окружения.
Ну любое изображение можно разложить на признаки
которых немного,может быть как букв в алфавите
вот например в книге Арбиб. М. Метафорический мозг
(кстати соавтор Калмана ,которого мы знаем по фильтру)
показаны всего три типа узлов декомпозиции изображений - это тип Y,"стрелка",тип Т
Методы анализа изображения - это морфология Серра т е морфологические операторы хочу попробовать
Совместить изображения и текст в одной базе это несложно,
например можно записать из каких узлов обьект состоит ,и где на каком месте эти узлы находятся(естественно сначала его нужно преобразовать к какому то единому внутреннему размеру) - все это в текстовом формате
-это будет "сенсор" на определенный тип обьекта
Скрипач
Сообщение Fayras » 14 сен 2012, 03:27
Скрипач писал(а):вот например в книге Арбиб. М. Метафорический мозг
можно 3, можно30, можно и попиксельно.. суть в том что чем меньше "узлов" вы будете использовать тем сложнее образ котырый придется хранить -а это ресурсы, чтобы выделить более сложные объекты опять нужные ресурсы, в обоих случаях много ресурсов (у человека этим занимается весьма значительная часть мозга)
поэтому вынужден вас огорчить - на дельфи и на одной машине вы можете претендовать только на небольшие эксперименты с которыми врядли удастся получить фантастические результаты
Fayras
прог. языки: С++
Сообщение Duhas » 14 сен 2012, 09:22
=DeaD= писал(а):"бродобрей бреет всех, кто не бреется сам"
является ли брадобрей брадобреем если бреется самостоятельно?
Сообщение Fayras » 14 сен 2012, 16:23
мда, упражнения в логике они канечно для ума полезны, если бы не легкий запах нафталина от трех законов..
Fayras
прог. языки: С++
