Платформа для робота на базе неттопа или DIR-320
Re: Платформа для робота на базе неттопа или DIR-320
Сообщение =DeaD= » 03 авг 2012, 10:33
Почему это точное попадание потребуется для любой конструкции? Делаем 2 пластины длиной 18см и всё. Попадание контактами в любое место из 18см начинает зарядку.
Сообщение mVit » 03 авг 2012, 11:04
тогда уж индуктивный узел придумать. кстати современный тренд зарядки мобильных устройств...
mVit
прог. языки: C
Сообщение =DeaD= » 03 авг 2012, 11:11
индуктивный узел 100% потребует большей точности, чем +\- 9см :)
Сообщение Nesenin » 11 авг 2012, 03:17
=DeaD=,учитывая что вы разрабатываете платформу в том числе для продажи, не желаете расширить ассортимент аналогом этого набора?
http://www.robotshop.com/oculus-2wd-mob ... ook-3.html
в некотором смысле, эта тележка проще и понятнее для простых людей. ноут на колесах у многих уже ассоциируется с тележкой удаленного присутствия. учитывая потенциально низкую цену (два слабых мотора, дешевые колеса), желающих приобрести должно быть не меньше чем вашу.
можно дополнить набор базой с зарядкой, платой и простеньким ПО, что бы запустить машинку кататься "из коробки". ну и прочий "обвес". как у автора
imho для квартиры отличный вариант
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение =DeaD= » 11 авг 2012, 10:02
Да, посматриваю в эту сторону, но пока в приоритете - сделать полноценную компактную платформу на базе пластиковых мотор-редукторов, в т.ч. с базой для зарядки. Я думаю получится не сильно дороже набора для ноута, а по удобству будет намного лучше.
Сообщение realsystem » 26 авг 2012, 14:09
=DeaD= писал(а):Думаю предусмотреть узел на роботе для зарядки от базовой станции.
Есть какие-нибудь мысли вообще или по этому варианту?
Как вам система торможения самолетов на палубе авианосца? Если у робота есть клиренс под кузовом, то сделать два штыря(возможно складывающихся) и две рамки с пружинами на базе.
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение =DeaD= » 26 авг 2012, 15:34
Складывающиеся - лишняя механика + привод, а если не складывающиеся, то цеплять будет всё что ни попадя :(
Сообщение realsystem » 26 авг 2012, 16:47
Примитивно, т.е. пружиной складывать обратно(защелкивать) с помощью доп механики на базе. Конечно, сложно звучит, но можно попробовать.
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение =DeaD= » 26 авг 2012, 16:56
Меня смущает, что всякие роботы-пылесосы обходятся без дополнительной механики. Я думаю вопрос только удачного размещения контактных пластин.
Сообщение realsystem » 26 авг 2012, 17:11
Ну тогда просто бампер с двумя отбойниками :) как на шахе :)
realsystem
ФИО: Станислав
Сообщение =DeaD= » 26 авг 2012, 17:12
Тогда потребуется точное позиционирование, чего хотелось бы избежать.
Я пока склоняюсь к варианту, при котором на 1 стороне точечные контакты, разнесенные по вертикали, а на второй - 2 плоских разнесенных по высоте контакта, тогда попадание в отрезок даст зарядку.
Сообщение AndreiSk » 26 авг 2012, 22:13
У себя сделал так:
пружинки и контактные площадки от батарейного отсека.
Минус - достаточно чуть отодвинуться, контакт становится
неплотным и 0.2в теряется, что в общем то ощутимо для зарядки.
На мой взгляд контакт надо под днищем делать,
пару пружинящих лепестков, чтобы робот наезжая,
своим весом делал нажим на контакты.
Если случится совсем точечный контакт, и ток зарядки несколько ампер,
то место точечного контакта будет сильно греться,
и пластмасса например, может плавиться,
поэтому у меня они на стеклотекстолите все :pardon:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Nesenin » 29 авг 2012, 00:57
=DeaD= писал(а):Да, посматриваю в эту сторону, но пока в приоритете - сделать полноценную компактную платформу на базе пластиковых мотор-редукторов, в т.ч. с базой для зарядки. Я думаю получится не сильно дороже набора для ноута, а по удобству будет намного лучше.
ок.
я надеюсь вы не будете против если я тут "поскладирую" инфу (размышления) по этой платформе (а она для нетбуков что сильно близко)?
http://www.xaxxon.com проект получил поддержку на http://www.kickstarter.com/projects/289 ... ence-robot есть раздел с открытым софтом. умельцы уже че-то пишут.
я считаю, основной прикол платформы в том, что вся энергия берется от нетбука, а зарядка есть собственный блок питания от нетбука и заряжает он собственно аккумулятор нетбука (никаких мучений\трат по этой части - используются уже имеющиеся контроллеры в аккумуляторе и схеме питания нетбука).
платка управляющая двигателями и сервой
см http://www.xaxxon.com/oculus/arduinoculus
можно собрать самому. есть схема, Eagle файлы. залит bootloaders arduino
пластиковые колеса\редуктор с хиленькими моторами (от USB ж питается)не известно какие. но судя по видео платформа катается достаточно уверенно. надо бы поискать подходящие. дешевая серва для качания перископа (!!!)из зеркал для встроенной вебкамеры (нехера оно? лучше сразу норм камеры прикрутить. см. ниже)
из дополнительного обвеса см http://www.xaxxon.com/shop разработчик предлагает подсветку опять же с питанием от USB и зачем то к ней отдельную плату сваял (нахера?).
ну и крепеж для ASUS Xtion PRO Live (по видео с использования которого я на платформу и вышел)
станция зарядки заточена под машинное зрение
но тоже впринипе ничего сложного
ПО предлагает RoboRealm Computer Vision см. http://www.roborealm.com/ (ну нах когда есть opensoft)
вообщем я поддерживаю идею превращения нетбука (который можно взять БУ с ценой <200$ и не плохо бы с GPU от nVidea для cuda расчетов) в автономного робота малой кровью ( с достаточно большими возможностями).
все ж можно подрубить Kinect\Xtion, накатить ROS, SlAM запустить, внешние устройства подрубить.
в пределах возможностей питания от USB.
Хотя...можно найти что то с USB 3.0 .
можно вмешаться в недры нетбука и попробовать запитаться от выхода аккумулятора. интересно кто-нибудь пробовал?
Ну или в отдаленной перспективе поставить отдельный аккум и контроллер зарядки для внешних устройств с возможностью подзарядки от того же БП от нетбука.
затраты базового набора только на корпус для нетбука, корпус для станции зарядки, разъемы для подключения питания (тут и там), платку, моторы\редукторы\колеса.
это должно быть дешего. (разработчик жадный гад просит $288.30 за набор с перископом(лол))
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение dccharacter » 29 авг 2012, 01:08
Блин, это же дуня интегрированная с мотор-шилдом
Сообщение =DeaD= » 29 авг 2012, 01:46
С отстойным, надо сказать, мотор-шилдом :)
