изготовление пп плат дома
Re: изготовление пп плат дома
Сообщение Angel71 » 27 май 2012, 18:22
на плотере или на чпу с фломастером платы рисовать эт кул. из этой же серии есть вариант с режущим плоттером и самоклейкой. мы так антены делали - лутом лень (большие площади заливки, "допиливать" фломастером много), ждать несколько дней пока заказ сделают тоскливо. а так файлик взял, к рекламщикам отнёс и почти сразу забрал лист с самоклейкой. дома наклеил, лишнее убрал и травить.
Последний раз редактировалось Angel71 27 май 2012, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение legion » 27 май 2012, 18:25
А каких дорожек с самоклейкой удавалось добиться?
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение Angel71 » 27 май 2012, 18:28
на вскидку, можно примерно 1-2мм, но не проверял. :) нам антены нужно было делать, там на рефлекторе всё минимум сантиметровое было. +такое можно применять, если нужно какие нехитрые рисунки нанести (по сути одноразовый трафарет).
Сообщение TTuTTu » 08 сен 2012, 23:11
Вопрос по схемотехнике можно? Изображение как это место будет выглядеть на ПП? Что это за стрелка?
TTuTTu
ФИО: Димка
Сообщение Angel71 » 08 сен 2012, 23:16
Последний раз редактировалось Angel71 08 сен 2012, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кита » 08 сен 2012, 23:17
Это подстроечный переменный резистор. Стрелка это средняя нога
Кита
Сообщение TTuTTu » 09 сен 2012, 00:02
Спасибо, буду знать.
TTuTTu
ФИО: Димка
Сообщение Plastilinstyle » 22 сен 2012, 01:02
Весь секрет - легкая оборотистая бормашинка.
пфф...я всегда сверлил сверлом 0.6 или 1 мм и 12вольтовым макитовским шуруповёртом, а если шуруповёрта не было-500 ваттной макитовской дрелью, и ничо у меня не ломалось :lol: ...
текстолит двухсторонний,плата-односторонняя,я не псих),вторая сторона не стравилась,думаю что делать-как вариант наждачкой и насыпать на него железа ,кисточкой водить.
заклей скотчем нужную часть, и дальше травится
Plastilinstyle
Сообщение elmot » 22 сен 2012, 03:21
Сильно нагреть и содрать. Только греть быстро, чтобы рабочую сторону не покоцать.
Если боязно - то травить.
Скотчем, я думаю оч плохо будет - подтечет и протравит. Лаком для ногтей, или цапоном. или еще чем-нить таким.
Сообщение Duhas » 22 сен 2012, 17:00
можно отслоить со слоем текстолита. ножен аккуратно на углу подцепляешь и отдираешь
Вернуться в Печатные платы
