Гусеничный робот noname
Re: Гусеничный робот noname
Сообщение Angel71 » 01 мар 2012, 15:15
на всякий :) искать сначала лучше в общем, а не конкретные алгоритмы. как-то так: "алгоритмы растровой графики", "алгоритмы компьютерной графики",...
Сообщение elmot » 01 мар 2012, 15:37
Korbofos писал(а):C квадратом разобрался как по карте передвигаться, а как быть с прямоугольником? И если его нужно развернуть градусов на 10 вокруг оси?
Гуглить по ключевому слову "аффинное преобразование"
http://en.wikipedia.org/wiki/Affine_transformation
Сообщение Korbofos » 08 мар 2012, 19:28
Думаю с халтурить на карте робот будет кругом вместо прямоугольника :)
РАБОТА, РАБОТА перейди на Федота, с Федота на его брата, а ко мне их зарплата.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 11 мар 2012, 13:06
В плотную занялся компасом, после калибровки нашёл неточности в его работе. Где то на робофоруме читал что компас нужно выносить как можно дальше от металла... На антенне с сервоприводом сделать что-ли? чтобы не мешалась когда не нужна.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 16 мар 2012, 16:29
Установил компас на штанге с сервоприводом, и тут образовалась новая проблема, нужен более мощный сервопривод?
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение =DeaD= » 16 мар 2012, 17:39
Тут проблема не в мощности, а во вхождении сервопривода в режим автоколебаний :)
Сообщение Korbofos » 16 мар 2012, 17:53
Нужно что то типа успокоителя?
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 17 мар 2012, 14:32
Может не напрямую соединить серво привод со штангой.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 18 мар 2012, 20:56
Да через рычаг нормально работает.
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 08 май 2012, 19:42
http://www.parkflyer.ru/51941/product/100745/?refcat=54421 пришла сия камера
Только проблема в том что на фишке и камере не совпадают + и видео выход, не понятно где перепутано на фишке или на камере :(
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Nesenin » 08 май 2012, 20:06
вот так должно быть
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Korbofos » 08 май 2012, 20:46
спс. на фишке значит перепутано, у меня на камере так и подписано.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
А для чего жёлтый провод на передатчике, а то на фишке с ним тоже всё перепутано
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 11 май 2012, 06:15
Робот похудел на 2кг благодаря li-po аккумулятору :)
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Korbofos » 11 май 2012, 21:30
Тест камеры
Цветопередача не очень радует, но в принципе нечего
Korbofos
прог. языки: C/C++
Сообщение Nesenin » 11 май 2012, 22:42
один из проводов (желтый либо белый) аудиовход.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
