Определение позиции робота XY
Re: Определение позиции робота XY
Сообщение RootAdmin » 18 апр 2012, 14:38
Да, реагирует когда светишь в район низа корпуса ТСОПа, где выводы. Сейчас посажу его на провода.
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Черный пластик маркера - невиновен. Засветка была через низ, сейчас работает как задумано. Водружаю на двигатель.
Добавлено спустя 24 минуты 33 секунды:
За скотч не пинать - ибо стенд.
Хоть и похож на гиперблоид. :)
На первый взгляд - слишком широкая диаграмма, надо диафрагмировать. Входное отверстие - около 2 мм, надо перед ТСОПОМ тоже перегородку-фиафрагму ставить.
Стенд
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 18 апр 2012, 15:57
Боюсь, надо городить оптику. Диафрагмы не хватить
Сообщение RootAdmin » 18 апр 2012, 17:44
Поиграюсь сначала с диафрагмой. А там - могу и CS объектив поставить, их есть у меня.
Добавлено спустя 28 минут 46 секунд:
Нда... Прилепил двигатель МАГНИТОМ к пассатижам - чтоб не крутился. Долго недоумевал - что ж он перестал работать? ;) Грабли.
Добавлено спустя 52 минуты 50 секунд:
Переписал управление двигателем в прерывание по таймеру - нечего ресурсы на ожидание следующего шага жрать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение RootAdmin » 19 апр 2012, 17:56
Промежуточные результаты:
Диафрагмы (точнее ее эрзац-подобия из офисных причиндалов) хватает на точность 90-95 шагов из 4096
Точность по среднему - стабильна в пределах +-12 шагов
Причем в качестве маяка использую пульт :)
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение elmot » 19 апр 2012, 18:00
т.е. разрешение 9град?
Сообщение vassav » 19 апр 2012, 18:15
скорее даже 8
vassav
Skype: vassav_
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 19 апр 2012, 19:03
Насчет пультов - неплохо бы выяснить, на какой длине волны наименьшее переотражение и использовать ее. Подозреваю, что пульты работают на волне наибольшего отражения. Им так надо.
Сообщение RootAdmin » 20 апр 2012, 10:55
Говоря о точности - я ввел в заблуждение невольно. Маяк видно в промежутке 90 шагов двигателя. Если маяк слабый(далеко, не в плоскости вращения) - то меньше. Алгоритм следующий: Вращаемся. Увидели маяк - запомнили номер шага. Перестали видеть - запомнили номер шага. Взяли среднее - считаем что маяк там. Вот отклонение среднего +-(6-8) шагов. 4096/360=11 То есть градус.
А насчет пультов - это ж как упрощается изготовление маяков! На каждом пульте зажал одну кнопку, на каждом разную. И готово.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Интересно, будет ли ТСОП реагировать на синие, например, светодиоды? Надо попробовать.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение mehanik » 20 апр 2012, 14:25
В качестве маяков по четырём углам можно использовать лазерные сканеры. Развёртка - спираль Архимеда, угол развёртки- по необходимому заполнению пространства. Каждый лучик лазера промодулировать своей частотой- это идентификатор каждого сканера. На роботе один приёмник, или четыре, всё зависит от необходимости, надо ли иметь информацию о положении робота(где зад или перед). При попадании на ФП робота сканирующих лучиков, фиксируется момент регистрации, осуществляется идентификация принятого сигнала по принадлежности к конкретному сканеру и далее всё передаётся по радиоканалу на компьютер, где есть инфорамация о текущей кординате конкретного сканера (номер шага спирали и азимут ). Вся система синхронизирована. Ну а далее только вычисление положения робота. Если робот наземный, всё ставится наверху по углам. Если дирижабль то внизу. Можно и один сканер поставить по центру,с захватом всего пространства.
mehanik
Сообщение vassav » 20 апр 2012, 14:56
Я думаю возникнут трудности с синхронизацией всей системы, а так идея интересная
vassav
Skype: vassav_
прог. языки: C#
Сообщение mehanik » 20 апр 2012, 15:06
основная синхронизация по сканерам, особенно по координате азимут. Момент регистрации и номер шага спирали - допустимы разумные погрешности.
mehanik
Сообщение elmot » 20 апр 2012, 15:35
аккуратнее с лазерами. Глазки-то не казенные.
Сообщение RootAdmin » 25 апр 2012, 17:49
Я проект не забросил (не надейтесь). Соберу хоть тройку маяков - погоняю, протестирую. Пульт в качестве маяка приемлем - но его минус в том что пачки импульсов, "команда" идут с перерывом в 100 мс. <10 пачек в секунду. Если локатор с узкой диаграммой вращать быстро - велик шанс пропустить маяк.
RootAdmin
прог. языки: C
