Нужна помошь в освоении proteus.
Re: Нужна помошь в освоении proteus.
Сообщение INDEPENDENT » 15 янв 2012, 20:13
А бывает такое , что бы зависало и моментально выскакивало окно закрыть приложение?
INDEPENDENT
Skype: independent645
Сообщение Vovan » 15 янв 2012, 21:38
Это происходит только с этим проектом? Или вообще?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение INDEPENDENT » 16 янв 2012, 21:53
Я только этот разрабатывал.
Добавлено спустя 44 секунды:
А тут есть люди, кто могут расписать математически движение колеса?
INDEPENDENT
Сообщение Duhas » 16 янв 2012, 21:54
О_о вы о чем ? какое движение колеса ?
Сообщение Vovan » 16 янв 2012, 22:41
Может протеус некорректен? может адрес hexa не тот... да мало ли...
Думать, искать, пробовать альтернативы...
Колесо? ПИД что ль? Дык вроде в Вике есть на си... Или: что нужно то? (на каком уровне?)
тут походу без экстрасенсов не обойтись...
Кстати, почему их (экстрасенсов) вечно нужно вызывать? Почему экстрасенсорно не бдят? (шучу канешно...)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение vgololobov » 29 янв 2012, 13:27
INDEPENDENT писал(а):Я только этот разрабатывал.
Добрый день!
Я намерен в ближайшее время заняться практическими экспериментами с простым роботом. Если хотите, давайте вместе. Напишите: vgololobov(собака)yandex(точка)ru.
С уважением, Владимир Гололобов.
vgololobov
Сообщение avr123.nm.ru » 03 фев 2012, 00:20
а протеус тут причем? :D
Сообщение INDEPENDENT » 06 фев 2012, 22:13
Все работает, но почему то только на другом Atmega))
INDEPENDENT
Сообщение INDEPENDENT » 14 мар 2012, 15:10
Нет, не работает, помогите кто-нибудь написать программу в CVavr, очень СРОЧНО нужно!
Нужно, чтобы при нажатии первой кнопки, мотор, что выше крутился вправо, при нажатии второй кнопки влево. При нажатии третей кнопки, нижний мотор крутился в право и при нажатии четвертой кнопки крутился влево.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Сама микросхема рабочая.
INDEPENDENT
Сообщение dccharacter » 14 мар 2012, 15:13
А что будет если одновременно нажать на 1 и 2 кнопки или 3 и 4???
Сообщение INDEPENDENT » 14 мар 2012, 18:04
Все написал!!! Все крутится и вертится так как надо.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Замыкает, кстати говоря, надо поставить защитное условие!
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Есть идеи как поставить защиту?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Все сделал!!! Теперь при нажатии обеих кнопок колесо стоит!
Добавлено спустя 1 час 45 минут 3 секунды:
Кому интересно!
#include <mega8535.h>
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0x0F;
DDRB=0x0F;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=1 State4=1 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x30;
DDRD=0x3F;
// Clock source: System Clock
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Clock value: Timer2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
while (1)
      // Place your code here
{if ((PINB.0==0)&&(PINB.1==1))
{PORTD.0=1 ;
PORTD.1=0;}}
{if ((PINB.0==1)&&(PINB.1==0))
{PORTD.0=0 ;
PORTD.1=1;}}
{if (((PINB.0==0)&&(PINB.1==0))||((PINB.0==1)&&(PINB.1==1)))
{PORTD.0=0 ;
PORTD.1=0;}}
{if ((PINB.2==0)&&(PINB .3==1))
{PORTD.2=1;
PORTD.3=0;}}
{if ((PINB.2==1)&&(PINB.3==0))
{PORTD.2=0 ;
PORTD.3=1;}}
{if (((PINB.2==1)&&(PINB.3==1))||((PINB.2==0)&&(PINB.3==0)))
{PORTD.2=0;
PORTD.3=0;}}
INDEPENDENT
Сообщение INDEPENDENT » 15 мар 2012, 20:09
Народ ,как спаивать все это??
INDEPENDENT
Сообщение TomaT » 18 мар 2012, 17:58
Водкой :D
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение INDEPENDENT » 18 мар 2012, 18:27
Как мило, я не пью. :P
INDEPENDENT
