Как сделать детскую авто коляску? Помогите, пожалуйста!
Сообщение electro » 10 янв 2012, 16:16
Добрый день!Очень нужна помощь. Как из обычной детской прогулочной коляски сделать авто коляску с тягой под гору. Нужно, чтобы ехала с дитем под гору с уклоном в 15% около 3 километров (везет родитель, моторчик помогает). Что для этого нужно? Очень надеюсь на помощь!
electro
Re: Как сделать детскую авто коляску? Помогите, пожалуйста!
Сообщение Myp » 10 янв 2012, 16:29
для начала бы неплохо дать фотку коляски, желательно крупным планом шасси
может быть что-то и можно придумать...
в кратце, берём аккумулятор, берём мотор подходящий, варганим редуктор.
соединяем это всё вместе и кнопку включения привода вместе с регулятором тяги выводим на ручку каляски
плюс систему аварийного тормоза. ато забудешься, отпустишь, а коляска укатится .
Сообщение elmot » 10 янв 2012, 16:43
Я еще видел в Италии электровелосипеды. Там моторчик подтягивает чуть-чуть, ориентируясь на усилия, прилагаемые человеком. Электроусилитель, что-ли... Может, посмотреть на автомобильные электроусилители руля?
А аварийный останов нужен обязательно. Скажем с браслетом и веревочкой, как на беговых дорожках, и катерах. т.е у родителя на руке бласлет, на ручке коляски выключатель. если руку убрать, веревочка из выключателя выдернется - и все, стоп-машина.
www.electric-bikes.com
Сообщение Andrei_SPb » 10 янв 2012, 23:05
Можно просто нормально разомкнутую кнопку без фиксации, отпустил - коляска тормозится двигателем с редуктором (это про безопасность). Вопрос вот ещё в чем: как моторизованную коляску катить вручную в случае необходимости, она, ведь, будет сильно тормозиться редуктором с двигателем (передаточное соотношение, видимо, там не маленькое будет). Или, предусмотреть механическое отсоединение двигателя?
P.S. а разве под гору с уклоном 15% ещё какая-то помощь нужна?
Andrei_SPb
Сообщение Myp » 10 янв 2012, 23:21
обгонную муфту поставить :)
Сообщение electro » 11 янв 2012, 00:41
Попробую более подробно написать, если нужны еще детали - пожалуйста, спросите.
Я не специалист, но мне очень интересно как это можно сделать и очень надо. Тяжело катить коляску в гору, но я справляюсь, а вот бабушке и дедушке просто так не справится, нужна помощь.
Цель: помощь катящему коляску с ребенком в гору с уклоном 15-20% на расстояние около 3 км
Задача: установить на детскую прогулочную коляску “моторчик” с возможностью ручного управления и тормоза
Параметры:
Скорость движения 3-5 км час
Возможность остановиться
Подзарядка питания
КОЛЯСКА:
Коляска – трость складная
Вес коляски 9 кг
Вес ребенка (пока) 10 кг
Диаметр колес 14 см
Вопросы:
1. какие нужны детали, комплектующие
2. какая схема сборки
3. где их можно приобрести, их примерная стоимость
electro
Сообщение elmot » 11 янв 2012, 00:44
у-у-у. На такие колеса фиг чего повесишь. ИМХО.
Сообщение Aseris » 11 янв 2012, 01:10
Ет толкатель/тянутель нужно к коляске цеплять.... :crazy: типа всяких колесных патформ что на форуме присутствуют в великом множестве, на эл-моторах для автомобилей/инвалидных колясок/тележек
Но то то есть переделывать без опыта и чтоб нормально было... ребенок раньше ходить научится
Сообщение Romeo » 11 янв 2012, 01:15
Что-то типа этого...
http://www.membrana.ru/particle/17341
Romeo
Сообщение electro » 11 янв 2012, 01:37
коляску можно и другую купить, только какая подойдет
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Aseris писал(а):Ет толкатель/тянутель нужно к коляске цеплять.... :crazy: типа всяких колесных патформ что на форуме присутствуют в великом множестве, на эл-моторах для автомобилей/инвалидных колясок/тележек
Ребенок второй появится:)
какие колесные платформы вы имеете ввиду? можете ссылку скинуть?
electro
Сообщение NeON79 » 11 янв 2012, 01:44
Такая коляска "не кактит" - механика не та. Нужна коляска, у которой коляса на одной из осей жёстко зафиксированы, тогда можно привод варганить. Из чего - от финансов зависит. И от радиуса кривизны рук.
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Aseris » 11 янв 2012, 02:29
Например
http://roboforum.ru/forum10/topic4594.html
http://roboforum.ru/topic9310.html
http://roboforum.ru/forum10/topic6195.html
http://roboforum.ru/forum10/topic2269.html
... где то было шасси сварное гусеничное на котором ТС ребенка катал по снежной куче на видео.. но я его не нашел.. :(
Сообщение electro » 11 янв 2012, 14:02
спасибо!
а что вы думаете про электротележку для гольфа? она может потянуть?
electro
Сообщение Aseris » 11 янв 2012, 15:11
Идея на вскидку...
Отпилить задние колеса коляски, и поставить двигла как здесть, прямо на трубки... правда приводнужен наверно с храповиком или дифференциалом.., ибо там червячная передача в редукторе, без энергии не покатается, либо сделать опускаемый мотор-блок, нужно доп усилие опустили, зафиксировали, оно приподняло родные колеса, и едем на электрике, кончился заряд, подняли, поехали на толкая ручками.
Сообщение electro » 12 янв 2012, 01:12
спасибо за советы!
А если двигатель от шуруповерта рассмотреть? К задним колесам два двигателя на правое и на левое колесо и питание от акума от ибп (если три банки по 6В слепить вместе) передача вращения скорее всего с помощью цепи, колёса задние между собой осью не связаны ? тогда можно вывести на ручку коляски две кнопки, рычажка и тд соответственно правая за правый двиг, левая за левый двиг?
Что думаете?
electro
